06 novembre 11, 17:53 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2009 Residenza: Iperuranio
Eventualmente fallo un pochino più grande. L'apertura alare è solo 55 cm Intanto ecco le foto della fine incollaggio parti. Dopo le varie fiancate la copertura superiore col timone verticale. Bisogna ricavare un bello sportellone che serve per accedere a ventola, regolatori e tutto ciò che è elettronico. Nel prossimo port vi metto la foto del "quadratone". Dopo di che.....sgrat sgrat sgrat Ciao Albyone! Il clone!!!
__________________ Mi sento.....diverso!!!! | |
06 novembre 11, 22:37 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-07-2010 Residenza: Catania
| Il mio mirage
Ciao Ragazzi,anch'io una settimana,fà mi sono cimentato nella costruzione del mirage,solo che ancora non ho trovato una bella giornata per collaudarlo, ho creato un ala profilata tutto realizzato in depron da 6mm con elica spingente. Spero di beccare una bella girnata di sole per vedere come vola. |
07 novembre 11, 21:10 | #16 (permalink) Top | |
Devo riutilizzare una ventolina che era lì a far niente in una scatola. E' da 55 mm di diametro ma non ti so dire che motore abbia su perchè non ricordo più dove l'ho comprata. Quando la metterò in moto ti dirò qualcosa di più. Per il regolatore ne ho uno da 70A fermo nel cassetto ma devo decidere se usarlo perchè un po' pesantuccio mentre per le batterie userò sicuramente 4 celle. Con tre celle sei costretto a picchiarci pesante con gli Ampére. Meglio qualche volt in più, tanto il motore li regge e così il regolatore col vantaggio che non strozzi le batterie Ciao Albyone! Il clone!!!
07 novembre 11, 22:57 | #17 (permalink) Top |
Ecco la ventolazza che monterò ma intano sto dando una fibratina col metodo vetrificante all'acqua. La fibra è da 18 grammi cinacover che costa niente (o quasi ). Il peso aggiunto è veramente minimo ma il modello ne guadagna moltissimo in robustezza e ben sopporta graffi e piccoli urti. Me lo ha insegnato il mio alter ego!!! Ciao Albyone! Il clone!!!
07 novembre 11, 23:34 | #19 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Gianluca. E' una tecnica che oramai uso da un po' di tempo e consiste nell'applicare la fibra col vetrificante ad acqua per parquet. Non si ottiene la stessa robustezza della fibratura classica ma si ha comunque un notevole irrobustimento della struttura col vantaggio di poter utilizzare la tecnica in casa in quanto il vetrificante all'acqua è ecologico e non puzza In questa discussione trovi il metodo http://www.baronerosso.it/forum/2406248-post57.html Altri l'hanno utilizzata con successo. Bisogna avere un po' di pazienza fra una mano e l'altra per far sì che il vetrificante asciughi bene. Il clone non ha fatto altro che riprenderla e metterla in pratica... Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
11 novembre 11, 18:53 | #20 (permalink) Top |
AhOh! Non è che mi son fermato! E' che il vetrificante ci mette un po' ad asciugare bene!!! Il modellazzo è quasi tutto coperto ( ma dalle foto non si capisce) e quindi conto settimana prossima di passare alla colorazione. Ciao Albyone! Il clone!!!
mirage 2000 | hacanto | Aeromodellismo Ventole Intubate | 12 | 08 febbraio 09 12:45 |
mirage 2000 | josseff | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 05 dicembre 08 14:11 |
Mirage 2000-10!! | Neo360 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 04 settembre 08 14:06 |
Cg Mirage 2000???????????? | leo59 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 28 | 08 maggio 08 09:36 |
mirage 2000 | marmeglio2001 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 16 febbraio 06 17:51 |
