Vecchio 19 novembre 11, 11:14   #41 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
L'installazione dei servi per gli alettoni è fatta semplicente attaccando con biadesivo il servo al coperchio. Questo è poi fissato con nastro trasparente all'ala (nota: quello in foto è provvisorio, solo per verificare che tutto sia ok).
La soluzione, sperimentata, è semplice e perdona in caso di strisciate sull'erba, senza necessariamente sgranare il servo.
La prolunga è saldata.
Tra le "tonnellate" di ferramenta che ho in casa non sono riuscito a trovare una squadretta per il movimento alettone che mi piacesse, sicchè me la sono costruita
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img120.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img123.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img126.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img129.jpg
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 17:59   #42 (permalink)  Top
Continuando con l'impianto radio, ho posizionato i servetti in coda per bilanciare propriamente il modello senza dover aggiungere piombo.
Ho appoggiato i servi sulla coda (con batteria e motore montati) fino a trovare il punto + o - neutro. Piccoli aggiustamenti successivi li farò con il posizionamento dell'ESC.
Ritagliati gli scassi col cutter, ho rinforzato internamente (e con gran fatica data la piccola dimenzione delle aperture) per dare un po' di "duro" alle vitine autofilettanti sul quale mordere.
Ho usato un tondino in carbonio da 1.5mm (che avevo in casa) come pushrod e due forcelline in plastica, di cui una registrabile, per il collegamento.
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img133.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img134.jpg
Vecchio 21 novembre 11, 18:09   #43 (permalink)  Top
Ponticello porta-batteria ("battery tray").
Non mi andava di poggiare la batteria direttamente sulla pancina del modelletto, quindi alla fine ho optato per il ponticello: due traversine in tiglio da 5x5 e placchetta in pioppo da 4mm. Very leggero ma very robusto
Realizzato in 15 minuti
Questo mi permetterà anche di sistemare l'ESC al "piano di sotto" cioè tra ponte e pancia, se mi dovesse servire per il bilanciamento. Ovviamente poi ci andrà la striscettina di velcro per tenere il tutto in posizione
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img135.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img136.jpg
Vecchio 21 novembre 11, 21:23   #44 (permalink)  Top
L'avatar di fabolo
Data registr.: 14-11-2006
Residenza: Monza
bravo!!!!
Fabolo
fabolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 13:48   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fabolo Visualizza messaggio
bravo!!!!
Grazie Fabrizio!
Saluti
Andrea
Vecchio 23 novembre 11, 13:31   #46 (permalink)  Top
Finito!
Bene, la storia costruttiva si esaurisce qui -per il momento- e nelle prossime puntate parlerò dei primi voli (e del primo crash ).
Vi mostro anche l'aggancio della carenatura superiore all'ala, fatta con 2 pin da 3mm sul davanti e 2 magnetini rubati al geomag dei miei figli posteriormente. Il comparto batterie è fissato anch'esso con un magnetino.
Il peso finale dell'oggetto, per il quale mi aspettavo un vostro contributo più attivo soprattutto nella scelta del nome , è risultato nettamente al disotto del previsto attestandosi a 756g, batteria inclusa.
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img138.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img140.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img153.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img141.jpg
Vecchio 23 novembre 11, 13:34   #47 (permalink)  Top
Modello completo e pronto al maiden flight
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img142.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img145.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img146.jpg
Vecchio 23 novembre 11, 14:40   #48 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
chiamalo maiden flight
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 23 novembre 11, 14:48   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
bel modello complimenti
Vecchio 24 novembre 11, 10:47   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Andrea
Ciao Andrea, che bella costruzione ben documentata
Per i nomi al post 19 avevo buttato lì alcune proposte.
Ciao, Mirco
Motore: meno possibile.
Ultima modifica di mozzmozz : 24 novembre 11 alle ore 10:50
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
Quale legno per modello cappottine? Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 05 febbraio 08 14:13
*** Legno & Legno *** Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 marzo 07 20:50
pale in legno bilanciamento modello ecc... davide1936 Elimodellismo in Generale 0 06 ottobre 06 22:50
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:54.
