Vecchio 15 novembre 11, 11:27   #21 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Originalmente inviato da mozzmozz Visualizza messaggio
Grazie Andrea!
Grazie per la tua spiegazione sufficientemente dettagliata ma che lascia spazio all'approfondimento, ho un sacco di balsa a casa che non ha la forma giusta per volare e mi hai dato l'ispirazione giusta, mi stai insegnando un sacco di cose.
Grazie!
Ciao, Mirco
Prego!
Stay tuned, adesso andrò più spedito
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 11:37   #22 (permalink)  Top
Procedo con il rivestimento superiore e inferiore in balsa da 3mm.
Qui effettivamente avrei potuto risparmiare qualche grammo utilizzando magari balsa da 2mm per il dorso, perchè questo poi verrà comunque irrigidito da una nervatura dorsale.
Una volta incollato (tutto con CA) ho sgrossato con coltello e poi tampone con grana 80 e infine carta da 240. Il risultato è una gradevole forma rotondeggiante
Ultimo step (lavoro difficile) la separazione della carenatura dorsale dell'ala, fatta a seghetto, coltello e dremel.
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img044.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img046.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img047.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img048.jpg
Vecchio 15 novembre 11, 13:28   #23 (permalink)  Top
Giunzione delle 2 semiali.
Un giro di nastro di vetro da 220g + un giro di nastro (più largo) da 120g.
Stuccatura (uso lo stucco ultra leggero bianco che si trova nei vari brico)
Incollaggio della piastra di fissaggio dell'ala sulla fusoliera (poi forata in opera). Anche qui CA densa + attivatore.
Userò una vite d'acciaio da 3 con dado a griffa e rondellona di alluminio per distribuire il carico
Preparazione per il piolo e applicazione della placca dove farà sforzo la vite di fissaggio dell'ala sulla fusoliera.
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img049.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img059.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img065.jpg
Vecchio 15 novembre 11, 13:29   #24 (permalink)  Top
Altre foto
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img064.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img060.jpg
Vecchio 15 novembre 11, 22:21   #25 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Ciao, evviva, mi sembra che tu sia a buon punto.
Se non sporco la discussione vorrei chiederti alcuni particolari:
1) in assequio al TLAR TLAR (That Looks About Right) vedo che hai usato il disegno elaborato meccanicamente (oserei dire elottomeccanicamente=pc). Che programma hai usato? TLAR-Foil?
1-bis) le centine sono tutte diverse, l'ala ha freccia oltre che essere rastremata?
2) con che criterio hai stabilito la calettatura dell'ala sulla fusoliera?
2-bis) e il piano di coda? Ha incidenza rispetto alla fusoliera? Che riferimento hai preso per misurarlo?
3) come mai le centine che dici avere realizzato a pacchetto non hanno fori? Forse non tutte sono realizzate a pacchetto? A dire il vero io vedo solo quella in cui mostri l'ala di profilo
5) non ritieni di essere venuto meno al tuo "Ah, se non l'avevo già detto, ribadisco: solo legno. Astenersi schiumatori e compositari" fibrando la giunzione dell'ala?
4) ti sto stressando?
Bello, grazie!
Ciao, Mirco
P.S.: non sembra un po' storto l'asse dell'ala rispetto alla fusoliera in questa foto?
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 23:46   #26 (permalink)  Top
Ho usato "profile.exe" che è un freeware creato tanti anni fa da John Garnham per generare le dime per tagliare le sagome in polistirolo
Ha freccia nulla: il longherone è normale all'asse fusoliera
Nessun criterio: 0 gradi
Il piano di coda è parallelo al dorso della fuso che è piatto (cioè parallelo al suo asse). In questo caso siccome l'RG15 è portante avrò un DL positivo. Daltronde questo TLAR non è un modello per 3D
Se guardi bene le foto dei posts #4 e #5 si vede almeno il foro posteriore, dove passano i cavi dei servi. Ce n'è un altro davanti al longherone che non si vede perchè chiuso dal D-Box
Temevo questa domanda Ho problemi di spazio nel mio micro skylab e questa era la soluzione più comoda. Diversamente avrei dovuto usare complicati sistemi ad incastro sul cassone oppure ali con baionetta sfilabile (cosa che ho fatto su altri modelli ma non ne avevo voglia questa volta)
Vedi sotto
Bello, grazie!
Ciao, Mirco
La foto ti inganna perchè l'ala è 2.5cm più in basso e quindi la linea di mezzeria sembra sfalsata.
Azz.. che palle! avevo scritto tutta la risposta e mi è saltata la connessione internet e ho perso il messaggio
Comunque no, non mi stai stressando a patto che gratti un po' di balsa anche tu e incolli qualche legnetto!
Saluti
Andrea
Vecchio 15 novembre 11, 23:54   #27 (permalink)  Top
Deriva e verticale.
Le foto parlano da sole: tutto balsa da 5 e listelli 5x5. Il direzionale è sagomato a tampone.
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img051.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img054.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img057.jpg
Vecchio 16 novembre 11, 00:01   #28 (permalink)  Top
Ho anche previsto una pinna ventrale per proteggere il timone in atterraggio. E' realizzata (di nuovo! che palle!) in sandwich di balsa da 3mm e due guancette in betulla, poi abbondantemente alleggerita.
Il tutto si raccorda alla fusoliera.
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img067.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img068.jpg
Vecchio 16 novembre 11, 00:04   #29 (permalink)  Top
Prima visione d'insieme della creatura
Saluti
Andrea
Vecchio 16 novembre 11, 11:14   #30 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
Va bene! Accetto il gentile invito, farà bene anche a me
Stay tuned!
Ciao, Mirco
Quale legno per modello cappottine? Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 05 febbraio 08 14:13
*** Legno & Legno *** Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 marzo 07 20:50
pale in legno bilanciamento modello ecc... davide1936 Elimodellismo in Generale 0 06 ottobre 06 22:50
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:19.
