Vecchio 11 novembre 11, 11:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
evvia.. qualcuno costruisce ancora!!!!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 11 novembre 11, 13:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Ueeee Fiore, piacere risentirti!
Sì in realtà la costruzione è molto più avanti rispetto alle foto che sto postando. Mi manca il tempo di scaricare le foto e scrivere la spiega.
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 17:35   #13 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
eh dai che sta venendo benone su su .. trova il tempo... ;)
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 12 novembre 11, 15:30   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Cavoli ! quanto sei preciso !!
Mi piace mi piace, seguirò per bene il build log.
Avrei una domanda, che io ho iniziato a costruire da pochissimo quindi sono una schiappa
Ho visto che hai montato le ordinate sulla fusoliera da un fianco... ma ti verrà bene diritta la fusoliera ?
Io quando ci ho provato è venuta fuori una banana (e ora ho risolto costruendomi all'occorrenza un semplicissimo scaletto...)
Fai sapere
Oxy 5, Logo 600SX
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 20:27   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Sniff...sento odore di balsa grattuggiata...ma che bel modellozzo, complimenti
Max
http://www.gaapallini.it/
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 10:28   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Fai sapere
Pazienta nelle prossime puntate illustro la costruzione della fuso ma ti anticipo che la sezione centrale, cioè quella tra l'ordinata 2 e 3 è rettangolare: se le ordinate sono a squadra la "cassetta" viene dritta
Saluti
Andrea
Vecchio 13 novembre 11, 10:29   #17 (permalink)  Top
Originalmente inviato da max_c26acro Visualizza messaggio
Grazie, è proprio per quel motivo (balsa grattugiata) che ho inziato la costruzione. Ormai la mia crisi di astinenza si protraeva da troppi anni
Saluti
Andrea
Vecchio 13 novembre 11, 10:46   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2006
Residenza: Vicenza
Grazie Andrea!
Grazie per la tua spiegazione sufficientemente dettagliata ma che lascia spazio all'approfondimento, ho un sacco di balsa a casa che non ha la forma giusta per volare e mi hai dato l'ispirazione giusta, mi stai insegnando un sacco di cose.
Grazie!
Ciao, Mirco
Motore: meno possibile.
mozzmozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 novembre 11, 10:54   #19 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Buonacosì
OK
Maybe
Scratch
Dust
Vabbè
The Balsa Return
Indipendence I
Piùsuchegiù
Minderaser
Ciao, Mirco
Ultima modifica di mozzmozz : 13 novembre 11 alle ore 10:57
Vecchio 13 novembre 11, 22:43   #20 (permalink)  Top
Dunque siamo arrivati alla giunzione delle due fiancate e alla preparazione della firewall / ordinata paramotore (cioè la #1).
Quest'ultima è realizzata in sandwich di compensato di pioppo da 4mm tra due guancette in betulla da 0.8. Ho preparato ora i fori di montaggio del motore e successivamente la alleggerirò con altre aperture che aiuteranno anche per il raffreddamento.
Specifico inoltre che l'ordinata #2 è forata per accogliere il piolo di fissaggio dell'ala e, indovinate un po'...c'è un poco di sandwich con betulla anche nella zona del foro stesso.
Ormai si è capito che ho una passione per il betulla e mi piace fare i panini. In effetti è un modo economico ed "ecologico" di fare compositi: anzicchè usare rohacell tra fibra di carbonio o vetro uso il pioppo (che è leggero e relativamente tenero) tra il betulla che ha caratteristiche notevolmente superiori ma è molto più pesante (e costoso, azz!).
Devo confessare che in questa fase ho fatto un piccolo errore in quanto non avevo previsto il disassamento a dx e in basso della parafiamma quando ho incollato i correnti in balsa da 5x5: niente paura con pazienza e il benedetto dremel si risolve tutto
Tutti gli incollaggi sono stati effettuati con CA densa e attivatore e per mantenere un po' di allineamento, con le fiancate a testa in giù (perchè il dorso è piatto dalla coda fino all'ordinata 2). Non si vede dalle foto ma la procedura che ho seguito per mantenere appunto il più possibile l'allineamento della fuso (ricordo che uno dei principi che mi sono imposto è l'uso dell'"occhiometro" quindi niente disegni!) è quella di fissare con elastici e nastro di carta le fiancate e poi spruzzare l'attivatore quando mi sembra circa giusto (da cui TLAR).
Saluti
Andrea
Fotostoria di un modello in legno-img036.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img042.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img043.jpg   Fotostoria di un modello in legno-img035.jpg
Quale legno per modello cappottine? Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 05 febbraio 08 14:13
*** Legno & Legno *** Vince69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 20 marzo 07 20:50
pale in legno bilanciamento modello ecc... davide1936 Elimodellismo in Generale 0 06 ottobre 06 22:50
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
