01 novembre 11, 14:09 | #41 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Il peggior errore che si possa fare nella costruzione è quello di pensare a far robusto e magari pure troppo. Negli anni ho imparato che la robustezza, a meno che non sia ottenuta con materiali particolari, inevitabilmente si traduce in peso ed il peso porta con sè un sacco di mali. Passare dalla costruzione di modelli a scoppio di 3-4 e più kg, il modello più pesante che ho pesa un po' più dei 6 kg e mezzo, ai motoveleggiatori, mi ha insegnato molto nel costruire leggero, o meglio, pesante quanto serve......e ciò nonostante spesso mi accorgo che avrei potuto costruire più leggero. Un esempio, il modello che sto con fatica portando avanti ha l'ala costruita in 4 pezzi, nei quali le due parti rettiliene centrali e portanti baionetta e portabaionetta, hanno due longheroni in pioppo 4x4 ma per le parti terminali, lunga ognuna 450 mm, i longheroni li farò in balsa. Questo comporterà la concentrazione del peso nella parte centrale, un mino peso complessivo ed una minore inerzia delle estremità.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
01 novembre 11, 14:17 | #42 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
seguirò il consiglio da oggi in poi qualcosa di bono però l'ho fatto su sto acrofovic... ossia le fiancate della fuso in balsa 2mm... dovevano essere da 2.5 ma le ho fatte da 2. Pare essere rigido lo stesso
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
01 novembre 11, 14:19 | #43 (permalink) Top |
Capitolo servocomandi... ho qui in casa 2 Hs65 e 4 HS81... monto tutti Hs81 o magari i 65 sulle ali e gli 81 per elevatore e direzionale ? avrei intenzione di posizionare i servi per elevatore e direzionale dentro la fuso, sotto il canopy, anzichè sulla coda stessa... è un'idea malsana o può andare ?
01 novembre 11, 15:01 | #44 (permalink) Top |
| Dipende dalla qualità della balsa.
01 novembre 11, 15:05 | #45 (permalink) Top | |
Tranne che in un par di motoalianti particolari per i quali mettere il servo dell'elevatore è stato obbligatorio, ho sempre preferito posizionarli in fusoliera.......un po' come la storia dei due servi nelle ali, con le radio attuali se non li metti sei una cacca.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
01 novembre 11, 20:55 | #46 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
01 novembre 11, 21:10 | #47 (permalink) Top |
Sull'ala: ricoperta con classica soluzione vinavil/acqua + carta da pacchi. Un solo commmento: fa schifo. L'accrochio ottenuto puzza, sporca, pesa una tonnellata, è antiestetico... in tre parole schifo pietà e compassione. C'ha ragione Mauro67. mi devo rifare l'ala centinata va, che tanto Profili me lo son comperato, sarà pure ora di utilizzarlo insomma Niente da fare: BALSA BALSA BALSA ! + Oracover, e sarà un altro pianeta !!! Ho pensato a 10 centine totali (5 per semiala).
01 novembre 11, 21:23 | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sporca: è bene usare un telino il celofan da mettere sul tavolo di lavoro Pesa: devi diluire il vinavil al 50% con acqua altrimenti ti viene fuori un tufetto ricoperto con carta da pacchi Antiestetico: se diluivi bene il vinavil appena si usciugava iniziava a tirare la carta, e le grinze spariscono. Piccolo particolare durante la fase di asciugatura è facile che l'ala si svegoli a mò di banana. Quindi occhio anche alla venatura della carta che deve essere parallela al'ala. In piu la carta ha due faccie, quella esterna lischia e quella interna ruvida, quella liscia deve restare come superficie finale. Insomma hai fatto un bell appiccico de robba
01 novembre 11, 21:29 | #49 (permalink) Top | |
Però a me esteticamente non piace. Ho fatto la miscela Acqua / Vinavil al 50% di peso. è passabilissima , vola sicuramente... ma vuoi mettere l'ala centinata in balsa , dai ! Ho intenzione di collaudarlo così... poi se mi piace l'ala la faccio in balsa però, rossa trasparente.. Per i servi invece ? che faccio ? 2 HS65 sulle ali e 81 in coda, oppure tutti Hs81 ?
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
01 novembre 11, 21:37 | #50 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Polaris - Build log | albyone | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 597 | 05 gennaio 20 13:11 |
Build Log Katana | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 192 | 10 giugno 13 01:01 |
Build Log Widgeon | Mycol | Aeromodellismo Micro Modelli | 105 | 27 gennaio 11 15:28 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
[Build log] WW1 R.A.F. S.E.5.a | Temistocle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 10 maggio 10 21:59 |
