![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-02-2010 Residenza: Torino
| Centro di gravità ali a delta
Ciao a tutti, in una ipotetica ala a delta come quella del PDF allegato, la formuletta magica in mio possesso per calcolare il C.G. mi ha dato questo risultato, che però mi ha lasciato un po' perplesso: ad occhio mi sembra un po' troppo arretrato e quindi molto instabile al di là del profilo usato. Qualcuno ha la possibilità di controllare, naturalmente in via teorica, la veridicità di questo dato con la propria formuletta magica? O meglio ancora qualcuno ha già fatto ali a delta simili e per esperienza sa darmi un riferimento almeno spannometrico sul C.G.? Un grazie anticipato a chi avrà voglia di aiutarmi. Alce
__________________ Campa nen la lenga al gat |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
non ti prometto nuilla ma a casa dovrei avere un pdf relativo al CG di un'ala a delta come la tua.. se lo trovo nel pomeriggio te lo invio..
![]() | #5 (permalink) Top |
| più veloci della luce
. . . come da titolo, più veloci della luce. Grazie, mi leggerò con attenzione la sacra scrittura proposta e spero di arrivare oltre le mie limitate cognizioni sulle ali a delta. @ Gattodistrada. Fai con comodo tanto è ancora tuttosulla carta, anzi in memoria CAD sul computer, quindi passerà ancora del tempo prima che l'idea diventi operativa. per ora grazie, Alce
![]() | #7 (permalink) Top |
| Grazie anche a te, Franz. La tua alchimia è simile a quella di Giocavik. Penso che a questo punto potrei fare . . . . ehm . . . . una media di tutte quelle che sono state trovate e verificare in pratica. Chi sarà andato più vicino vincerà un premio. Vénghino signori vénghino . . . . Sto scherzando naturalmente!!! Credo in effetti che il C.G. sia da quelle parti, quello che ho trovato io è spropositatamente arretrato. Molte grazie Un saluto Alce
![]() | #8 (permalink) Top |
| toto C.G.
Ciao a tutti. Più nessuno vuol giocare al totoC.G.? Venghino signori venghino, che qui sempre si vince ! ! ! Grazie a chi vorrà darmi una mano perchè io più mi addentro in formule nuove e più trovo risultati contrastanti . . . . forse ne serve una specifica per ali a delta. Qualcuno ce l'ha? Un saluto Alce
![]() | #9 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
![]() | #10 (permalink) Top |
| Sempre sul C. G. Delta
Grazie dell'interessamento, Grande Capo e scusa se rispondo solo ora ma non ho avuto l'opportunità di farlo prima. In allegato un PDF con tutte le varie posizioni trovate da me e da altri amici del forum. Posto anche una tabella da cui ho ricavato il primo CG, quello più vicino alla punta del delta. Il risultato, che da tabella risulta annerito, ma si vede se fai STAMPA - ANTEPRIMA e risulta essere 298,72. Le misure più vicine al bordo di uscita sono ricavate da formule non espressamente per delta, quindi sicuramente non attendibili. Qual'è secondo te,Grande Capo, la posizione più vicina a quella reale? Grazie! P.S. siamo di due tribù diverse ma parliamo la stessa lingua: come mai?
centro di gravità??? | lunarossa | Aeromodellismo Principianti | 49 | 21 settembre 09 19:22 |
Centro di gravità F-18 | PAPERINO | Aeromodellismo Ventole Intubate | 6 | 03 febbraio 08 12:21 |
Centro di gravità | Ghepard88 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 26 | 06 maggio 07 23:03 |
Centro di gravità | urology | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 30 marzo 05 18:23 |
centro di gravita | dado | Aeromodellismo | 0 | 19 agosto 02 00:40 |
