19 ottobre 11, 18:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
| Togliere l'oracover
Salve, ho un vecchio paio di ali di un aliante dell'Aviomodelli il VOR. Sono in polistirolo impiallacciato con obeche e sono rivestite in oracover. Poichè in alcuni punti è rovinato, come posso fare per toglierlo del tutto? Grazie! |
20 ottobre 11, 12:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Lo devi scaldare con il ferro in modo che la colla lasci la presa,e piano piano lo togli. Tieni presente che se e' oracover vero verra' via tutto senza problemi,altrimenti potrebbe rimanere attaccata la vernice alla balsa.
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo |
20 ottobre 11, 18:09 | #5 (permalink) Top |
Si, ci avevo già pensato, grazie. Se dovesse rimanermi della vernice sulle ali, va bene se le carteggio con carta a grana sottile tipo 240 o 400? Oppure ci sarebbero altri metodi? |
20 ottobre 11, 18:59 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Una volta qualcuno sul forum disse per che togliere i residui di oracover si puo' utilizzare il nastro da pacchi a mo' di ceretta. Personalmente non ho mai provato questo sistema quindi non so dirti se funziona oppure no. Tentar non nuoce! Saluti
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno |
21 ottobre 11, 20:00 | #8 (permalink) Top |
Oggi ho scaldato con la pistola termica le ali e quando il tutto era ancora caldo l'oracover si è staccato abbastanza facilmente. E' rimasta un po' di vernice sulle ali che credo andrà via abbastanza facilmente con del diluente alla nitro. Grazie a tutti per i consigli!!! Sono stati utilissimi! Fabio |
Come togliere l'oracover? | Silvagni | Aeromodellismo | 14 | 16 novembre 09 10:42 |
mettere l'oracover...... | danixt75 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 04 dicembre 08 12:41 |
come fare a togliere l'oracover? | folletto | Aeromodellismo Alianti | 2 | 25 agosto 08 16:25 |
verniciare l'oracover | comet | Aeromodellismo | 1 | 05 gennaio 06 11:38 |
