03 aprile 06, 10:15 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
| Listelli balsa triangolari 4x4
per un mio progettino in essere ho la necessità di utilizzare dei listelli di balsa a sez. triangolare 4x4mm ma nei vari shop online la misura minima che riesco a trovare è la 6x6. Sto cercando il "Sacro Graal" oppure sto cercando male?...devo ripiegare sui 6x6? esiste un metodo preciso per riportarli eventualmente al 4x4? Grazie ADSO |
03 aprile 06, 11:14 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Pardon, ho riletto ora il tuo post e ho capito che parlavi di listelli triangolari e non rettangolari. Potresti utilizzare comunque l' oggetto che ho indicato qui sotto appoggiando sulla guida l' ipotenusa del listello da 6mm asportando una fetta di balsa da farti arrivare a 4 mm per cateto ma credo che potresti ottenere risultati soddisfacenti solo con balsa leggera... Provare. Esiste un semplicissimo "taglialistelli" regolabile, per vederlo vai su www.jonathan.it e nella ricerca inserisci il codice 111239 o il testo "taglialistelli" Almeno ti fai una idea di quello che ti serve. Ti anticipo però un difetto intrinseco del sistema: se tagli balsa del più leggero il tutto funziona discretamente ma se tagli balsa un pò più duro la lama segue la vena del legno e già il terzo listello tagliato dallo stesso lato della tavoletta inizia a diventare irregolare. Tocca rifilare la tavoletta con stecca e cutter e ricominciare, insomma se listelli tutta una tavoletta senza alcuna rifilata ti trovi gli ultimi listellini a forma di s... Comunque è abbastanza comodo. Ultima modifica di Scj : 03 aprile 06 alle ore 11:19 |
03 aprile 06, 11:28 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Visto che sarà difficile trovare anche una L d'alluminio di quelle dimensioni, te la dovrai fare, magari in legno duro. Un listello che funge da base ed un altro di spessore 4 (eventualmente 2+2) sovrapposto e spostato di 4 dal bordo della base. Poggi il listello di balsa 6x6 e... vai di olio di gomito!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
03 aprile 06, 12:07 | #4 (permalink) Top |
Grazie per i reply...mi sa che dovrò ripiegare sui 6x6 allora...il bello è che ho per le mani diversi disegni di "Modellismo" che utilizzano i 4x4 come costoline per le fuso degli alianti hlg..mah
03 aprile 06, 12:10 | #5 (permalink) Top | |
Suggerivo soltanto un metodo, qualora non li trovassi.
04 aprile 06, 00:22 | #6 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Se non sono troppo lunghi a mano li fo. Partendo dal quadro e buttandone via, purtroppo, la metà opposta.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
04 aprile 06, 10:17 | #7 (permalink) Top | |
ciao ADSO | |
04 aprile 06, 11:08 | #8 (permalink) Top | |
04 aprile 06, 11:46 | #9 (permalink) Top |
User |
Se hai un seghetto alternativo con la possibilità di inclinare il piano, metti una guida e partendo dal listello quadrato ottieni il triangolare. Tanto quello che ti interessa vengano bene sono i cateti, non l'ipotenusa. Altra soluzione che mi viene in mente è di realizzare due rettangoli di compensato della larghezza che ti serve, li incolli a 90° e inserisci il listello quadrato in mezzo e poi vai di pialletto.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti Ultima modifica di damgiu : 04 aprile 06 alle ore 11:50 |
04 aprile 06, 11:51 | #10 (permalink) Top | |
Listelli di balsa | Ciccio80 | Navimodellismo a Vela | 4 | 12 gennaio 10 00:07 |
Listelli in carbonio | Lillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 27 marzo 07 21:37 |
Balsa Kit | zobbis | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 26 gennaio 07 15:55 |
Troncare i listelli a misura | redaniel | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 15 settembre 06 19:26 |
F-18 Balsa... | devuli | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 05 settembre 06 15:20 |
