![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004
| copertura ali con fibra di vetro
Vorrei ricoprire un paio d'ali in espanso direttamente con la fibra di vetro, ora tenendo conto che l'apertura alare è di 150cm e che dovranno sopportare le sollecitazioni prodotte da manovre acrobatiche la fibra che peso dovra avere (80 - 110 -160 g ) . Se qualcuno ci ha provato mi interesserebbe sapere quale techina ha usato. Grazie. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
Pensavi di usare il sottovuoto? Ciao | |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
Immagino che tu intenda usare la resina e non la techina..... Va benissimo la 721 di Shaller. Quanto al tessuto dipende molto da quello che ci devi fare. Un aliantino da 1.50 con longherone in carbonio (freccia da 5 mm) ed estruso da 30 kg lo puoi ricoprire tranuillamente con tessuto da 40 g magari raddoppiato nella parte centrale. Se vuoi usare polistirolo bianco da 18 o 20 kg ti conviene salire un po' con il peso del tessuto altrimenti si ammacca sotto le dita (In ogni caso si riprende con un ascugacapelli). Ti conviene stendere il tessuto su un foglio di polivinile abbastanza pesante, resinare con una spatola da pittore o un rullo e mettere il tutto sottovuoto. http://www.baronerosso.it/forum/show...ght=Sottovuoto
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
GTi consiglio vivamente il sottovuoto. Non è poi così difficile e soprattutto fa aderire bene il tessuto al polistirolo che altrimenti può staccarsi. Come peso per un f3a farei due strati da 80 g. Buon lavoro
![]() | #6 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
![]() | Citazione:
Io vorrei fibrare uno tzagi da 120cm per usarlo in pendio ghiaioso. Ho a disposizione solo tessuto da 40gr/m. Come mi devo comportare? Grazie, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
![]() | #7 (permalink) Top |
UserPlus |
Dipende un po' dal polistirolo e dal peso che vuoi raggiungere. Direi comunque due o tre strati. Tieni conto che tirata bene la resina ne dovrebbe andare un po' meno (in peso) del tessuto. Consiglio vivamante anche a te il sottovuoto.
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Canister.
![]() | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Fatti il clcolo delle superfici e ftti un'idea del peso raddoppiando il peso del tessuto che ci metti. Tieni presente che se metti il tessuto direttamente sull'espanso ti assorbe molta più resina. Da cui il mio suggerimento di resinare il tessuto sul foglio di pvc e poi mettere questo sul poli sotto vuoto.
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
E se dessi una mano di vinavil diluita sull'estruso per impermeabilizzarlo alla resina? Canister.
Tondini fibra di vetro | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 04 aprile 06 14:18 |
Balsa Vs. Fibra di vetro | dilbert | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 30 giugno 05 23:41 |
Fusoliere in fibra di vetro | winswitch | Elimodellismo in Generale | 0 | 28 maggio 05 19:19 |
polistirolo+fibra vetro | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 01 novembre 04 19:42 |
Tessuto Fibra di vetro | Angqwe | Aeromodellismo Principianti | 1 | 03 settembre 04 18:57 |
