Vecchio 17 ottobre 11, 23:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tjpianello
Data registr.: 28-02-2009
Residenza: nessuno per ora
CNC P51A Poly by Tjpianello
tread principale QUI
fate riferimento anche a QUESTO
P51A
AA: 1464
peso ODV :1,5Kg
motore: donkey 830Kv
elica: 11x7
batteria: 2200/4000 4celle
servi: 2x1,4kg alettoni - 2x2,5Kg elevatore e timone (opzionale uno per lo sterzante)
questa la mia configurazione!
Occorrono 1 pannello da 80mm ed uno da 100mm di spessore dimensioni 500x1000 in polistirolo!
Qui sotto i file di taglio CNC per GMFC pro ed i file .jpg necessari per il centraggio e posizionamento , ho lasciato anche i file .dxf di origine se avete necessità di modificare i file di taglio!
se avete dubbi chiedete , poi seguirà il build log!
Files allegati
Tipo file: rar CNC P51A Poly By Tj.rar‎ (749,8 KB, 147 visite)
Tjpianello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 13:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di celly
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Pavullo nel Frignano
Invia un messaggio via MSN a celly
ecco qua la fuso quasi finita....
Per lo scasso della capottina nell'immagine c'e un blocco il g mi sembra un po spostato pero non ce la misura di quanto lo devo essere...??
celly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 11, 23:27   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da celly Visualizza messaggio
ottimo.... hai perfettamente ragione , il blocco G va spostato di 10mm se guardi il disegno , la distanza tra le 2 parti che la compongono!in realtà se tu separi la fuso "sotto" dal quello che è il suo coperchio ti rimane già tutto allineato... devi solo rimuovere quella linguetta che li collega...
Vecchio 28 ottobre 11, 18:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di celly
ciao tj i piani di coda sono spessore 10mm? anche quelli dell'altro p51?
Vecchio 28 ottobre 11, 22:12   #5 (permalink)  Top
per il P51A i piani di coda sono in STYRODUR/DEPRON 8mm lo spessore lo vedi dal file di taglio in gmfc...
mentre per il P51D i piani di coda sono ricavati direttamente dal polistirolo e sono profilati...
Vecchio 28 febbraio 12, 22:39   #6 (permalink)  Top
volo del P51A dell'Alberto ....
QUI
Vecchio 29 febbraio 12, 16:34   #7 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 30-01-2012
Residenza: Napoli
Bellino davvero...
Nm-Jet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 13, 10:17   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pasaury
Data registr.: 26-04-2012
Residenza: san cesareo (RM)
info
...domanda da iubbo della cnc tagliapolistirolo: ma questi file possono solo essere usati con programma gmfc o anche da altri comje mach3?
Chiedo perchè qualche post piu su si fa riferimento al gmfc..
pasaury non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 20:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di stefanostefano
Data registr.: 30-06-2012
Residenza: rovereto
velocita cnc
per cortesia mi dici a che velocità massima riesci a tirare i motori?.
ho scaricato alcuni files GMFC, (anche di altri), e se sono tronconi di fuso un pò complessi impiega anche ORE!!!! .
ho motori da 200pp e vite da 6MA ma oltre 2mm/s non riesco.
sono tempi "normali" oppure è la mia baracca che è lenta?.ciao grazie
stefanostefano non è collegato   Rispondi citando
CNC Extra 300 mix Poly by Tjpianello Tjpianello Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 30 settembre 12 08:59
CNC F4U Corsair Poly by Tjpianello Tjpianello Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 01 marzo 12 00:19
CNC P51D Poly by Tjpianello Tjpianello Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 30 ottobre 11 22:45
CNC Spitfire MK16 Poly by Tjpianello Tjpianello Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 ottobre 11 12:09
CNC Calmato Sport Poly by Tjpianello Tjpianello Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 08 ottobre 11 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:42.
