![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2004 Residenza: Roma
| Carrelli retrattili
Visto che vorrei acquistare un aereo che monti i carrelli retrattili avrei una domanda: sono migliori (più affidabili) i carrelli meccanici o ad aria? Se possibile pro e contro. Grazie a tutti ![]()
__________________ Roberto |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Ho avuto modo di provare quelli ad aria dell'eurokit e non sono affatto malvagi, tra l'altro hanno un costo accettabile e si trovano tutti i ricambi.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2004 Residenza: CUNEO
Ho appena montato degli eurokit maxi ad aria e concordo con il Barone, l'unica cosa e che se si vuole rallentare l'azionamento degli stessi per un pò di realismo non funziona molto bene il riduttore di pressione. E' molto meglio usare un foro tarato che si trova nei negozi che vendono materiale per pneumatica. |
![]() | #6 (permalink) Top |
Amministratore |
La bombola la gonfi con una pompa per biciclette, va a semplice aria compressa, una carica di solito basta per una ventina di entrate/uscite (dipende cmq sempre dal tipo di carrello), cmq una volta scarica (o per una perdita in volo) le gambe escono grazie ad una molla all'interno del pistone. Riguardo il problema dell'uscita e' vero il sistema dell'eurokit di stringere il tubo non e' il massimo, noi avevamo risolto con un regolatore di pressione dei carrelli della roboart se non sbaglio.
![]() | #7 (permalink) Top |
Il Robart va molto bene ed è il principio del foro tarato ovvero : un cilindretto di metallo con un foro di diametro circa 0,5 mm messo in serie sul tubo dell'aria. Per il Barone : concordo con te sul " problema " Lomba ho avuto occasione di vedere il sito ed è un fotocopia del BARONEROSSO.IT con una differenza non lo visita quasi nessuno... Ciao Francesco " non ti curar di loro ma guarda e passa " |
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2004
Hai ragione Sparviero!!!!! La competenza tecnica in ogni settore presente in questo forum penso sia unica sul territorio italiano!!!! Anche io mi associo al BARONE ROSSO!!!! avessero copiato un mio sito cosi palesemente vi giuro che avrei già spedito il mio P-51 da combat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Comunque stai tranquillo " Barone" : il tuo sito non lo batte nessuno!!!! CIAO |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2004 Residenza: Roma
![]() Molto meglio eppoi spero di venirti a consocere prima o poi direttamente al tuo campo ![]() | |
Help carrelli retrattili | marcus6911 | Aeromodellismo Principianti | 12 | 31 dicembre 12 16:52 |
Carrelli retrattili | gioqui | Aeromodellismo | 9 | 13 dicembre 12 18:39 |
carrelli retrattili | Tonino84 | Aeromodellismo | 14 | 17 settembre 07 13:36 |
Carrelli retrattili | Stilo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 30 agosto 07 16:52 |
Carrelli retrattili | zahn | Aeromodellismo | 14 | 23 maggio 07 13:34 |
