![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
proprio perchè è un plank avrà poca sollecitazione a torsione. io farei così: comprerei un tubetto di carbonio da 6-8mm e lo annegherei nell'ala con colla poliuretanica. In alternativa se vuoi risparmiare va bene anche del legno duro, magari con l'ultimo mm superiore in balsa in modo che sia facilmente carteggiabile a filo. Se no vedrei bene due solette di carbonio già catalizzato, sezione 5x1mm o similare. Per ultimo, se vuoi usare quello che hai, puoi farti due solette con i roving di carbonio+epoxy. Io le laminerei a parte e poi le incollerei, previa carteggiata, sempre con colla poliuretanica. Volendo semplificare il lavoro, anche se a scapito di una minore resistenza a flessione, infilerei le solette di taglio, in verticale, così basta fare un incisione col taglierino o col dremel e sei a posto, non serve carteggiare dopo. Visto il desiderio di DS, eviterei assolutamente l'alluminio che si deforma plasticamente con troppa facilità: alla prima botta rischi di trovarti l'ala storta.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-10-2009 Residenza: verbania
però anche il sisema di creare una soletta di roving prima mi ispira devo dire,magari laminandola in una U di alluminio che dici? | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #24 (permalink) Top | |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-07-2008
Ma quella che hai visto è una calza di carbonio ben altra struttura...cmq non si può mettere così come capita, va aiutata da rowing dritti sotto e sopra... Sent from my GT-I9000
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
Rinforzi in roving di carbonio... aiuto! | simone86pt | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 settembre 09 13:25 |
riparazione ala in balsa con carbonio??? | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 08 12:07 |
roving basalto | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 23 luglio 08 12:27 |
Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 19:33 |
