![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-10-2009 Residenza: verbania
l'alluminio si deforma facilmente ,ha pochissima flessione,se lo pieghi,rimane cosi.... potrebbe funzionare in push-pul ma non mi convince... -lasciare il modello cosi non è possibile l'epp è molto morbido..avrei un modello che fa gli applausi mentre vola.. ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
cmq, stasera ho preso un pezzo di epp,fatto la cava,intrecciato 2 roving di carbonio..e resinato il tutto con epossidica 285,non è nel forno spero catalizzi bene,domani tastiamo la robustezza e,vediamo se è fattibile o se è meglio comprare 3 longheroni da 5 o 6:-)
![]() | #14 (permalink) Top |
per chi fosse interessato al risultato dell'esperimento,posso diere che un rowing di carbonio affogato con resina 285 nel epp e BEN impregnato è paragonabile alla robustezza di un tondino da 2 mm di carbonio... però a questo punto credo opterò per del tubolare in carbonio o un quadro da 6x6 di alluminio che,offre una notevole resistenza alla flessione e ovviamente torsione,dovrei utilizzare almeno 5 o 6 rowing intrecciati per ottenere una buona resistenza.. ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Continuo a non capire l'importanza di intrecciarli, ma comunque congratulazioni!
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #16 (permalink) Top |
[QUOTE=frank;2804843]Continuo a non capire l'importanza di intrecciarli, ma comunque congratulazioni![/QUOTE ...ti fideresti di più a scalare una parete con un corda con fibre lisce come i capelli di una bella figliola o con una corda intrecciata classica?? hehe scherzi a parte (ma non troppo a parte) l'ho visto fare in un video durante la costruzione del DS160 ..l'aliante che detiene il record del mondo di velocità ds,22 kg di modello x 4 metri,nell'ala che è in un pezzo unico facevano vedere che tagliavano spezzoni di rowing lunghi circa 2 metri e li intrecciavano trà loro fissandoli ad un gancio ed arrotolandoli con un trapano.. credo serva proprio a dare più struttura meccanica al rowing stesso... ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
[QUOTE=simo4781;2804977] Citazione:
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
[QUOTE=frank;2804981]non saprei...ad occhio direi che per ovviare ad un tondino di carbonio volendo usare del rowing sia meglio intrecciarli...dipende forse la conformazione stessa che si vuole dare al rinforzo...per un rettangolo come credo siano i rinforzi negli f3j sarà meglio sovrapporli o affiancarli piatti,per farsi un rinforzo a mo di tondino magari è meglio intrecciarli..
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() pensavo però ad un rinforzo di questo tipo,ricavo la sede nell'ala e gli annego un quadro di alluminio 6x6,lungo il punto di massimo sforzo,poi verso il BU magari qualche filo di roving..che comunque dall'esperimento ho visto che già singolo dà un ottima resistenza sia torsionale che longitudinale.. | |
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
Rinforzi in roving di carbonio... aiuto! | simone86pt | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 23 settembre 09 13:25 |
riparazione ala in balsa con carbonio??? | Amiko92 | Aeromodellismo | 1 | 01 settembre 08 12:07 |
roving basalto | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 23 luglio 08 12:27 |
Modello con ala bassa ala rettangolare ... | carmine1977 | Aeromodellismo Principianti | 16 | 18 gennaio 05 19:33 |
