![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Niente di tutto questo : è un laminato di carbonio ed epoxi prodotto in diverse misure ( tipico da 1-1,5 mm x 0,13 spessore ) che viene incollato con ciano sopra e sotto la centina, nel tratto tra il D box ed il bordo di uscita : viene venduto per esempio qui sotto la denominazione "cap strips" negli "High tech materials", insieme ad altra robetta del genere : Mike Woodhouse - Free Flight Supplies
__________________ FAI 7635 |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Da quello che dici, allora, sembrerebbero ricavate semplicemente da un foglio di carbonio da circa 160gr/m ( che laminato dovrebbe dare uno spessore di 0.13). Fare un foglio di carbonio resinato, non è un problema. Credo che il problema sia avere un metodo per tagliare delle strisce sottili 1- 1.5mm.in maniera precisa. A mio parere, queste strisce, incollate con ciano sulle centine non credo diano una gran robustezza in più. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #7 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
ala in balsa e centine | BLULEADER | Aeromodellismo Principianti | 10 | 04 settembre 11 14:07 |
Trasferire disegno centine su balsa.. | Yellow Submarine | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 25 | 04 settembre 11 09:50 |
disegnare le centine su balsa | ratman | Aeromodellismo Principianti | 2 | 25 ottobre 09 22:39 |
centine in balsa | 1barracuda1 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 05 gennaio 08 23:26 |
tagliare la balsa per le centine | davidea | Aeromodellismo Principianti | 23 | 08 marzo 05 19:06 |
