23 maggio 06, 00:29 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
| Incidenze 3D
Scusa, hai ragione tu... Ho fatto un errore io trasponendolo su carta...effettivamente le incidenze sono a zero. Per ottenere il peso che dicevi che combinazione di motore/servi/ricevente/pile hai usato? Per rispettare il baricentro ( dov'è poi, sul longherone? ) hai dovuto aggiungere piombo? Grazie, Alessandro Citazione:
23 maggio 06, 10:11 | #12 (permalink) Top |
User |
Ho rispettato tutte le incidenze del disegno, ho apportato anche io qualche modifica, la fuso come vedete dalla foto è a tralicci e non ricoperta come l'originale, nell'ala ho messo una centina in più, ma non ho ridotto le distanze tra le centine quella in più sereve per supporto del servo ed è aggiunta vicina alla centina centrale, l'ala è molto robusta nonstante tutta in balsa, tra il longherone superiore e l'inferiore ho fatto una traliccatura ma in pista mi hanno detto che avrei risparmiato tempo e peso mettendo un semplice foglietto di balsa da 2 mm e avrei guadagnato in solidità, ho realizzato nella parte anteriore uno sportello, per poter raggiungere comodamente il serba, per poterne modificare la posizione (una posizione scorretta del serbatoio pregiudica le prestazioni del motore) sinceramente il modello con i trim a zero tende leggermente a puntare il muso in basso, devo verificare se i calettamenti sono fatti bene e se li ho rispettati appieno comunque vola che è uno spettacolo, com quelle superfici mobili è reattivo anche con il 60% delle escursioni.
23 maggio 06, 10:15 | #13 (permalink) Top |
User |
Ho usato servi HITEC HS 475 quelli da 5 kg con ingranaggi di carbonite pesano circa 45 gg e ne ho usati 6, le pile sono nel vano serbatoio e il modello è ancora picchiato, il baricentro (mi sono fregato anche io e nel primo volo ho avuto problemi) non è sul longherone, infatti quando calcoli il 33% della corda media alare devi considerare anche la dimensione dell'alettone che comunque anche se privo di profilo contribuisce alla determinazione della portanza e quindi anche al posizionamento del baricentro mi ritrovo il baricentro circa due dita dietro il longherone ma se vuoi fare 3D devi un pochino arretrare.
siti internet | delcolandrea | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 20 settembre 06 20:38 |
acquisti internet | ilmere | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 21 gennaio 06 03:17 |
sito internet | Francesco84 | Aeromodellismo Principianti | 1 | 20 gennaio 05 00:58 |
Acqisti su internet | texano | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 05 11:16 |
