Vecchio 08 settembre 11, 19:54   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
questo è il sito aggiornato, ma comunque il modello di martinucci è fatto dal pieno...
Aeromodelli di Maurizio Martinucci
Si ho visto sto' link..boh..non so' nemmeno io a questo punto..mi sa' che lo progettero' da zero..oppure prendo quello di hobbyking..
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 11, 20:22   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Fai conto che stai facendo iniziare tuo nipote con questo modello ( che non è adatto ai principianti, tanto meno se a ventola intubata ).
Se vuoi un MB339 a tavoletta costruiscitelo ( stampi il trittico, ritagli la vista laterale su un pezzo di polistirene da 2cm, l'ala su una lastra da 6mm di depron, tondino in carbonio affogato dentro l'ala e te lo fai ad elica come la foto del messaggio che ti ho linkato prima. ).
Eventualmente parla con l'autore di quel post/modello per avere info maggiori a riguardo.
Per me hobbyking non vende nessun MODELLO di MB339.....
Solo consigli, libero di accettarli o no.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 09:31   #13 (permalink)  Top
Mi sa che hai ragione; non acquistero' il mb339 da hobbyking; seguiro' l'idea iniziale, costruirlo a partire da un trittico..
Grazie!
ciau
Vecchio 09 settembre 11, 11:14   #14 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Per quanto è brutto e poco simile all'originale non te lo linkerei... ma c'è anche questa alternativa qui: HobbyKing Online R/C Hobby Store : MB-339 Profile 30mm EDF (Kit+Motor)
Noooooooooo! E' un incubo che ritorna!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ero-339-a.html
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 11:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Guarda questo, il primo in alto, è tutto in EPP, quasi indistuttibile, già colorato...
Modellismo 6 Alisei
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 13:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
un paio di anni fa feci qualche modelletto in EPP che poi ho accantonato per "l'inserimento" di altri modelli, anche per metterlo a punto..fossi meno pignolo
Puoi usare, come ti è già stato indicato, il disegno di Martinucci e ricavarne un profile. Certo è che la mancanza di fusoliera si fa sentire, fai degli impennaggi massimo da 6mm e visto il basso carico alare e la scarsa inerzia, non preoccuparti se ti viene più pesante...è meglio così per il 339.
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 19:31   #17 (permalink)  Top
Comprato il depron...
Vecchio 15 settembre 11, 19:34   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AntonioF104 Visualizza messaggio
molto belli i tuoi di modelli !!
Parlavi di questi immagino; non è che hai qualche dato in piu' ?
anche sul tipo di verniciatura.
Ciau,
Vecchio 15 settembre 11, 20:49   #19 (permalink)  Top
ricavati il disegno da quello di Martinucci, se lo fai in depron, fai la fusoliera laminata in tre pezzi, con il pezzo che sta in mezzo con venatura verticale e che comprende anche il direzionale.
La mandanza di fusoliera si sente e come ti dicevo se ti viene piùpesante non farti problemi..anzi è meglio..
Io quelli che vedi li ho fatti in EPP, oltre ad aver fatto altriprototipi in Depron. Poi li ho accantonati
Per la verniciatura, per l'EPP puoi usare comuni bombolette acriliche o sintetiche e a suo tempo, mi sono ricavato un semplice telaietto in cartoncino, con l'aggiunta di un paio di listelli in legno (per rinforzo) con le varie mascherature amovibili dove incastrare ala e coda...in modo tale da poter dipingere tutti i colori senza attendere che uno di essi si asciugasse (togli le mascherature del rosso e dipingi..poi le rimetti e togli quelle per il verde ecc...spero sia chiaro)
Usa Depron da 6mm (ma le bombolette rigorosamente all'acqua) e avrai un modlelo..non il massimo dell'aerodinamica..ma che t permette di manovrare in pochissimo spazio..devi stare solo attento a bassa belocità perchè balla molto
e i piani di coda si macherano facilmente...ma nulla di preoccupante
buon lavoro
Ciau,
Vecchio 15 settembre 11, 20:58   #20 (permalink)  Top
Ciao,ti ringrazio per le tue preziose informazioni;
Te ne chiedo altre; la lunghezza della fusoliera e la eventuale motorizzazione che utilizzasti.
Grazie,
Roberto.
Trova altri messaggi di "utente" Fulvio76 Segnalazione Bug e consigli 4 29 settembre 08 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:26.
