![]() | #949 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Pescara
Bellissima giornata oggi con temperatura sui 27°, ne ho approfittato per rinforzare il troncone di coda con delle striscie di carbonio,potevo farlo tutto insieme al resto della fuso,ma ho preferito fare cosi per il semplice motivo che per trovare i gradi giusti della coda a V (zero) col polistirolo che va dove gli pare non sarebbe stato facile se non bloccarlo sopra e' sotto ,in questo modo invece una volta asciutto la fusoliera lo posso infilare come uno spiedo avendo campo libero su tutta la superficie,procedero' con due strati di tessuto di fibra di vetro da 160g.in diagonale che contrasta la torsione.
costruzione EASYSTAR MAXI | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 settembre 11 21:17 |
costruzione carrelli su maxi | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 agosto 10 13:41 |
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 2 | 11 gennaio 10 14:56 |
maxi super decatholn | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 14 giugno 09 23:00 |
