20 ottobre 13, 13:52 | #893 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| io preferisco questa la ragazza va bene comunque
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
20 ottobre 13, 15:49 | #894 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
| ehmm distrazioni a parte() ora si vede bene che c'è qualcosa che non va tra coda e muso; io al di là dei sogni da inseguire e materializzare stamperei velocissimamente anche con il vile depron un modello in scala per capire la stabilità laterale se c'è,per me quella deriva è troppo piccola |
20 ottobre 13, 20:28 | #895 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
A:ad un aliante si chiede di sfidare la natura, di far suo quello che un normale aeroplano a motore, non sa cogliere. per farlo deve assolvere determinati requisiti. B:se gli alianti moderni sono tutti uguali non è certo per carenza di designer. C: sinceramente penso che voli comunque. che voli dico! ma da li ad essere una buona macchina chi lo può dire. per ora siamo alle opinioni. le mie osservazioni che definisco rispettose, penso, come quelle altrui, su determinati punti del progetto, vorrebbero aiutare chi forse non ne ha bisogno, ma comunque per impegno e mazzo, a questo livello investe molto e la mastercard la usa comunque sarebbe un peccato gettare tanto impegno o avere un risultato insoddisfacente. | |
21 ottobre 13, 23:40 | #897 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2007 Residenza: Segrate
Non voglio che questo mio intervento sia inteso come una polemica o una critica, ma solo la semplice espressione di un mio pensiero. Credo che anche se corrette, le valutazioni iper tecniche sulla qualita' del modello e del suo volo quando sara' ultimato, se pur importanti, non siano lo scopo pricipe che si e' prefissato colui che ha iniziato quest'opera. Gia' perche' indipendentemente dal risultato finale, il lavoro che ognuno di noi compie per creare i suoi modeli, sia che siano scatole da assemblare, realizzati da un progetto cartaceo o di pura fantasia come in questo caso; sia ugualmente meritorio di essere etichettato come "lavoro artistico". Per citare una famosa frase di Hemingway : "L'uomo non trionfa mai del tutto, ma anche quando la sconfitta è totale quello che importa è lo sforzo per affrontare il destino e soltanto nella misura di questo sforzo si può raggiungere la vittoria nella sconfitta." Non voglio eleggermi a saggio o voler affossare questo post con un eccesso di profondita, ma credo che, quando chiesto, un supporto "all'artista" sulla migliore soluzione da adottare, in linea con l'opera che sta' creado sia il migliore contributo che noi possiamo dargli. Ribadisco che questa mia e' la sola espressione di un pensiero, che non vuole essere una critica o una polemica. Alashock io preferisco la prima soluzione con il ruotino ed il muso rosso.
__________________ «Due cose sono infinite: luniverso e la stupidità umana, ma riguardo luniverso ho ancora dei dubbi.»Albert Einstein |
22 ottobre 13, 00:21 | #898 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
" Centro di Superficie Laterale CSL Questo, che non deve essere confuso con il "centro di spinta laterale", è il centro di gravità della proiezione laterale del modello, e deve essere situato dietro al CG e circa alla stessa altezza. La posizione del CSL viene determinata in modo pratico, e cioè ritagliando la sagoma del modello su di un cartoncino, sospendendola successivamente per due punti diversi e, con l'ausilio di un filo a piombo fissato ai punti di sospensione della sagoma, si determina il punto di incrocio delle rette verticali risultanti: questo punto d'incrocio è il CSL. " Tagliare una sagoma col cartoncino non mi sembra molto "ipertecnico". Io una prova la farei ..... Per la versione: direi con ruota, senno' poi al decollo come fai ? E poi: dov'e' finita la cresta dietro alla cabina ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
22 ottobre 13, 07:40 | #899 (permalink) Top | |
proporre pareri e soluzioni per il modello in oggetto. ;-)
__________________ «Due cose sono infinite: luniverso e la stupidità umana, ma riguardo luniverso ho ancora dei dubbi.»Albert Einstein | |
22 ottobre 13, 10:15 | #900 (permalink) Top | |
Capisco la Tua opinione. Ma credo che se il modello poi vola bene, il nostro Artista sia piu' contento. Lui credo lo faccia per lo scopo di volarci, non per esporlo in giardino Per carità anche la mia e' un'opinione... Non si tratta mica di un giudizio sul piano personale... Ma su di un lavoro postato. Incensare incondizionatamente il lavoro altrui non e' una morale corretta a prescindere. Ripeto, capisco e rispetto la tua opinione ma non la condivido. Ovvero non basta farlo strano, o far "fatica". Per me, per "vinecere", deve volare bene! O e' una chiavica.... Un semplice ed inutile formalismo che nel campo tecnico non trova giustificazione artistica. Citazione:
Ultima modifica di dpl : 22 ottobre 13 alle ore 10:20 | |
costruzione EASYSTAR MAXI | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 settembre 11 21:17 |
costruzione carrelli su maxi | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 agosto 10 13:41 |
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 2 | 11 gennaio 10 14:56 |
maxi super decatholn | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 14 giugno 09 23:00 |
