![]() | #833 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Pescara
Ma!!!!queste centine non arrivano piu'....mi sa che devo andare avanti con le mie,intanto le ho rifatte,vediamo se qualcuno sa dirmi se possono andare bene ,aspetto qualche consiglio ,sono sei pezzi da attaccare a 5 pannelli di polistirolo di 1m. l'uno per il taglio con l'archetto. |
![]() | #834 (permalink) Top |
Prima di sagomare l'attaccatura dell'ala sulla fuso,avendo abbastanza margine in avanti e indietro,credo sia di notevole importanza riuscire a calcolare il baricentro, onde evitare alla fine un aggiunta di zavorra avanti o dietro,siccome non l'ho mai fatto un ala a freccia negativa(credo si dica cosi) praticamente o fatto la corda dell'ala di 82 cm all'attaccatura della fuso e 16cm all'estremita'che a sua volta e spostato in avanti rispetto al bordo di entrata iniziale di almeno 15 cm o piu',siccome non sono un pignolo nel costruire modelli non faccio caso ai particolari,so che il baricentro da qualche parte ci sta....ma dove?ora qualcuna sta pensando ma come ca..o fai a costruire modelli cosi grandi se non sai neanche il punto G.,ma ci stanno altri invece che mi vogliono aiutare,aspetto un disegnino,non fate calcoli che non li capisco, buone vacanze a tutti.
![]() | #835 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le dime che hai tagliato, somigliano molto a profili della serie HQ. Per il CG, senza star li a fare calcoli e calcolini, direi di partire da un 28% della corda media alare. Per corda media, puoi considerare grossomodo la metà della semiala Il calcolo è un po più complesso ma va ben istess ![]() L'importante è non partire troppo cabrati: "Modello picchiato, modello salvato".. come dicevano i nostri vecchi ![]() PS: per i profili, ti avevo già risposto, proponendotene uno valido e suercollaudato (vedi qualche risposta prima di questa) | |
![]() | #836 (permalink) Top |
in effetti questo profilo l'ho disegnato sulla base di quella foto che hai publicat,ho ingrandito la foto con Paint fino alla lunghezza desiderato,ho appoggiato la carta sullo schermo e calcato,fatto la prima cosi anche tutte le altre,praticamente ho dovuto disegnare a terra l'intera semiala per vedere le misure delle centine ad ogni metro,poi se ci possono essere dei problemi o meglio perdere la forma stessa nell'ingrandire questo non lo so,comunque se ti senti cosi generoso nel mandarmi i disegni reali io posso aspettare,avrei dovuto accettare quando me l'ho ai proposto.
![]() | #837 (permalink) Top | |
E comunque, nun te vergognà a chiedere che per quello che se po fà, ce se aiuta sempre volentieri ![]() | |
![]() | #838 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Mah ! ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
costruzione EASYSTAR MAXI | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 settembre 11 21:17 |
costruzione carrelli su maxi | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 agosto 10 13:41 |
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 2 | 11 gennaio 10 14:56 |
maxi super decatholn | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 14 giugno 09 23:00 |
