20 marzo 12, 13:47 | #631 (permalink) Top |
User | grazie per il consiglio, comunque come vedi dalla foto le lunghezze di montaggio sono molto limitate e non credo ci siano problemi di carico di punta.
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
20 marzo 12, 17:04 | #632 (permalink) Top | |
User | ruotino coda e carrello..... Citazione: Con l'amico Mancione spesso parliamo della tua splendida creatura...e ci è sorto un dubbio a riguardo i leverismi del carrello che secondo noi avrà dei problemi "geometrici" e "strutturali"..... ...poi ti spiegherà meglio Mancione .... ma i leverismi corretti dovrebbero essere questi: il tuo col perno centrale fisso....mmmm a occhio e croce tenderebbe a storgere i tubi (un po piccoli di sezione) Hai provato a simulare atterraggio un po brusco e vedere come si comportano i tuoi leverismi?? se si puoi farci un videettino tipo quello del ruotino di coda?? p.s. sono idee nostre....che possono essere facilmente errate in quanto non abbiamo sotto mano realmente il tutto.....piccoli consigli da chi esternamente osserva il tuo splendido lavoro
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
20 marzo 12, 20:14 | #633 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Pescara
ultimamente ho apportato delle modifiche al carrello ,niente di particolare ho solo cambiato le molle con due piu'robuste ed ho infilato un'altro tubo dentro a quello esistente, mentre prima spingendo il modello in avanti quindi simulando un rullaggio il peso eccessivo provocava il dilatamento del carrello di almeno 20 cm. cosa che avrebbe dovuto fare in caso di atterraggio brusco,in questo modo adesso sembra funzionare meglio,ho allegato una foto sotto poiche' volevo rispondere a kitaro ,ai perfettamente ragione quando dici che il bulloncino centrale impedisce alle due aste finali di allinearsi con le due maggiori in caso di atterraggio, questo e quello che immagginavo anche io, pero' ti ripeto che il carrello riesce ad avere un divaricamento anche di 20 cm e poi rientrare mi sembra abbastanza per un carrello , poi riguarda la sezione dei tubi troppo piccoli io ho segnato con una x il punto dove osservando bene il movimento dovrebbe scaricare tutto il peso , e in quella parte che si deve rinforzare bene all'interno, cosa che ho gia' fatto,i tubi servono solo una volta in volo di non far ripiegare le ruote sotto la pancia mentre all'ammortizzazzione ci pensa le molle, questo e' come lo vedo io ovviamente toccando con mano, poi sulla carta lo sappiamo tutti,se funziona e una cosa semplicissima da realizzare. (le molle in foto sono ancora quelle vecchie)
Ultima modifica di alaschock : 20 marzo 12 alle ore 20:18 |
20 marzo 12, 21:09 | #634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-06-2008 Residenza: Pisa
il lavoro lo devono fare solo e soltanto le molle, a riposo in volo per mantenere il carrello in posizione, e a terra in trazione per ammortizzare.
__________________ Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt | |
22 marzo 12, 22:51 | #635 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-04-2011 Residenza: Gaggio Montano
più che altro!!! ti ho seguito fin dall inizio, ora vedo che praticamente sei in dirittura di arrivo! ormai la bella stagione si avvicina, tra quanto hai intenzione di collaudare il bestione?
23 marzo 12, 11:37 | #636 (permalink) Top | |
User | Citazione:
fiorellini pronti per essere schiacciati dalle ruote tassellate "Leroy Merlin" il solco del ruotino di coda che ara il fresco prato e sotto un cielo azzurrissimo con le nuvolette curiose..... per vedere un "cosone" giallo alzarsi in volo...sempre di piu, tric..tricc... 2 trimmatine e via..... e sotto di lui ...Attilio tremante ma con un sorriso a 2000 denti....... evvai!!!!!!!!!!!! sei un mito!!!! rimaniamo in fremita attesa!!!!!!!!!!
23 marzo 12, 13:12 | #638 (permalink) Top |
User | dai.... un po di fantasia e poesia....mica ci sta male??
08 aprile 12, 10:52 | #639 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Si attende il bestione, novità?
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
costruzione EASYSTAR MAXI | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 settembre 11 21:17 |
costruzione carrelli su maxi | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 agosto 10 13:41 |
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 2 | 11 gennaio 10 14:56 |
maxi super decatholn | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 14 giugno 09 23:00 |
