![]() | #551 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-08-2008 Residenza: Fermo
Ieri sono stato a fare qualche traino a Pescara..... nel campo dove volano Barbieri, e Izzicupo tra l'altro ottima compagnia e ospitalità. Abbiamo chiesto proprio se Alaschock volava in quel campo e se aveva finito il suo modello. mi hanno risposto che sta finendo i test motore....
__________________ se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì ![]() ![]() ![]() |
![]() | #552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Pescara
![]() | #553 (permalink) Top | |
In bocca al Lupo per il Lavoro. ![]()
__________________ se nasci poveru te poi arricchì , se nasci stuputu non puoi guarì ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #555 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ancora complimenti..... ![]() ![]()
__________________ A.A.R. campo volo Riva di Pinerolo - TO | |
![]() | #556 (permalink) Top | |
![]() | #557 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
graupner, futaba ecc
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() | |
![]() | #558 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Tolti quelli economici, gli Hitec non sono così male. Considerando che digitali non ti servono strettamente, e che li hai accoppiati sulle parti mobili, scegliendo tra gli HS7xx e HS8xx (ne posseggo di entrambi i tipi) e cercando sul web i prezzi migliori, te la cavi senza vendere un rene. Gli accoppiamenti poi li fai da centralina. Se li prendi digitali, poi li puoi regolare singolarmente in corse e centro per accoppiarli. Ad esempio HS755MG, ma anche HS805BB che ha gli ingranaggi si in nylon, ma talmente spessi che si spaccano prima le alette di supporto del servo mi sa. Sono servi piuttosto grossi e pesanti (100-160g). Eviterei quelli senza nome, tipo gli Hobbyking arancioni. Nota pero' che non ho esperienza diretta su modelloni del genere, mi fermo ai 111cc, ti dico solo la strada che seguirei io... NB: più che guardare i 5Kgcm di coppia in più o in meno, cura i leverismi! aste di comando ben dimensionate (4mm) e corsa dei servi attorno al 100%. |
![]() | #559 (permalink) Top |
User |
certo che sarà una spesa nn indifferente ![]() però cm ha detto già qualcun'altro..dopo il tempo impiegato ed i soldi spesi...sarebbe un peccato perdersi sulla qualità dei servi.......... da considerare chè è un paperone...nn un acro....quindi magari si potrebbe optare su qualcosa di meno costoso..a parer mio ![]()
![]() | #560 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2009 Residenza: Bari - Campo Volo "La Quercia" - Mellitto
Seguirei comunque il consiglio di simone, mi semba molto ben bilanciato fra (costo/qualità)*resa. ![]() Ad ogni modo, coraggio... è quasi finito... | |
costruzione EASYSTAR MAXI | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 settembre 11 21:17 |
costruzione carrelli su maxi | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 agosto 10 13:41 |
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 2 | 11 gennaio 10 14:56 |
maxi super decatholn | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 14 giugno 09 23:00 |
