![]() | #231 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Si e si chiama carico alare... ![]()
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
![]() | #233 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
il problema è che le strutture devono rimanere, per semplicità diciamo "rigide", anche sotto sforzo. hai idea di che sforzo deve reggere quell'ala, con i suoi tiranti e punti di attacco quando farai una virata ad almeno 90 km/h? quanti "G" deve reggere quella struttura? i pianetti li vedo troppo deboli, praticamente eterei, non prpfilati per giunta.. quando prenderanno aria da sotto o da sopra sarà un attimo vederli andare in briciole.. Tanto per dirne una e perchè conosco le persone coinvolte.. ma per questo modello che vedi nel filmato mi risulta che i calcoli di baionette e sforzi relativi siano stati fatti, oltre che dai costruttori, anche da un Ing. aeronautico. che ha confortato le scelte fatte con calcoli precisi, non a spanne... Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #234 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Pescara
![]() | #235 (permalink) Top |
UserPlus |
del modello del filmato.. un paio di foto questo qui sotto è il direzionale, fatto con la stessa struttura dei pianetti.. c'è una bella differenza strutturale rispetto a quanto hai fatto tu o sbaglio? DSC00404.JPG (image) Robbè
![]() | #236 (permalink) Top | |
![]() | #237 (permalink) Top |
UserPlus | a vedere dalle tue foto non si direbbe poi fai come ti pare eh... a me frega nulla Robbè
![]() | #238 (permalink) Top |
User |
io credo che, se uno ha una discreta esperienza di costruzioni modellistiche, e mi pare che nella costruzione finora lo ha dimostrato,il dimensionamento strutturale si fà ad occhio, fidandosio della propri capacità costruttiva, esperienza, conoscendo i punti di sforzo e selezionando adeguatamente i materiali, senza tanti calcolo astrusi, tanto per dire nel medioevo costruivano fior di cattedrali bellissime e altissime, senza sapere nulla di calcoli statici flessioni di rottura ecc, eppure sono ancora in piedi oggi, si fidavano solo dell'esperienza del capomastro...questò modello adesso a vederlo sembrerebbe fragile, ma sono sicuro che non lo è affatto, e poi quando sarà rivestito tutto con tela, la cosa risulterà ancora più solida, perchè, se ben messa e ben tirata, la ricopertura, anche se di tela, fà struttura..
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() |
![]() | #239 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Errori di valutazione ed impostazione, nella struttura di questo Piper, ce ne sono alcuni che mi lasciano veramente perplesso: il longherone a "lama" con le fresature per l'incastro delle centine; la baionetta che nel punto dove il momento è maggiore (poi torno su quest'aspetto facendo considerazioni sull'aggancio delle cabane all'ala) non sfrutta tutta l'altezza del profilo ricorrendo ad una sezione con un momento d'inerzia non favorevole; il cinematismo del carrello errato (la spina che tiene i due tiranti è illogica), sarebbe bastato dare un'occhiata a quello del vero; l'aggancio delle cabane alle centine e non sul longherone in asse con esso ha riflessi nefasti sia sull'integrità della centina sia sul lavoro che dovrà fare il longherone (e la baionetta) che si vedranno demandati tutti gli sforzi a flessione in caso di cedimento (probabile); il fatto di avere realizzato le fresature per l'incastro delle centine implica che qualsiasi carico "negativo" verrà sopportato "male". Poi, per carità, probabilmente volerà e sarà un successo, ma basterebbe avere sottomano i disegni di un aereo in legno vero per capire quello che è il rischio che si sta correndo. Io, per deformazione professionale, due conti me li sarei fatti.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
![]() | #240 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
La manualità col legno c'è tutta, ma qualche post fa sia te che io avevamo già posto il problema del longherone inutilmente fresato e abbiamo consigliato la corretta tecnica costruttiva e pur non essendo una critica elargita gratuitamente, ma con cognizione di causa, non è stata recepita nella giusta maniera e personalmente da quel momento ho preferito desistere. ![]() | |
costruzione EASYSTAR MAXI | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 settembre 11 21:17 |
costruzione carrelli su maxi | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 agosto 10 13:41 |
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 2 | 11 gennaio 10 14:56 |
maxi super decatholn | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 14 giugno 09 23:00 |
