![]() | #194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
__________________ Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo ![]() | |
![]() | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
| Usare almeno il Solartex? O l'Oratex? Puoi anche usare il Koverall della Sig. Lo incolli con le colle a tipo Balsaloc o l'equivalente Oracover oppure con vernice trasparente nitro. Il Koverall, poi, è termoretraibile e si tende come un tamburo.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
![]() | #196 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
secondo me per le dimensioni che hai raggiunto dovresti cercare la tela che usano per le vele dei wind surf che se non la stessamolto simile a quella degli aerei ma più sottile, ed escogitare un modo per applicarla, otterresti un notevole effetto realistico che la totale chiusura in balsa ti leverebbe, dopo tutto quel lavorone ci penserei
![]() | #197 (permalink) Top |
User |
Ciao, ti seguo da quando hai cominciato e sono estasiato dal lavoro che stai facendo, mostruoso!! Mi permetto di darti solo un consiglio, sono perfettamente in linea con chi ti dice di mettere tela, con balsa+oracover butti via materiale lo appesantisci per nulla e sopratutto l'aspetto finale non è coerente con il full-size, io sono un ex aquilonista acrobatico, ti consiglio di usare lo Spinnaker da 41/48g/mq, è un tessuto a base di Nylon resistentissimo, con cui noi facevamo le nostre vele ed è quello che viene utilizzato nelle barche a vela appunto per lo spinnaker. Lo trovi molto comunemente in rete nei negozi di aquilonismo e giocoleria , tipo Alivola e simili, costa relativamente poco (molto meno della balsa+oracover), oppure se hai tempo e voglia di cercare, vai in una veleria ti fai regalare gli scarti, ma con le tue dimensioni la vedo dura. L'applicazione è semplicissima, passata spray di colla 3m, lo posi e poi essendo sintetico è pure termoretraibile, quindi lo puoi tirare col ferro da stiro. Addirittura vendono anche i rotoli adesivi da 5cm di larghezza tipo scotch, per fare eventuali riparazioni o giunture sui bordi. Il risultato è sorprendente viene teso come un tamburo con un peso molto limitato, al costo inferiore dell'oratex, il risultato finale poi è equivalelnte ai full-size. Buon lavoro
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 20 ottobre 11 alle ore 10:11 |
![]() | #198 (permalink) Top | |
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
![]() | #199 (permalink) Top | |
User | Citazione:
TESSUTO IN KOVERALL 3,27X1,7 metri LIGHT SIG | Modellismo Luchini.it la pezza di Koverall è da 3.27x1,7 al costo di 25,80 ovvero al metro quadro il costo è di 4,82 Euro. Se vai sul sito Alivola: Aquiloni Alivola - Materiali - Tessuti, nastri, code e fettucce, 1,5x1m di Spinnaker Mirai costa 6,99 Euro, ovvero al metro quadro 4,66 Euro. Probabilmente lo si trova anche a meno rispetto a Lucchini, ma ti dico che si può trovare anche a meno rispetto ad Alivola. Poi pochi sanno che lo spinnaker, proprio per essere una vela è già trattato su un lato con del silicone, quindi la porosità è decisamente limitata. Proprio a proposito del fatto che un lato è siliconato, bisogna prestare attenzione in fase di posa e di incollaggio, perchè il silicone attacca poco ed è quindi meglio porlo come lato esterno. come fare a riconoscerlo? Semplicissimo, si prende un pennarello tipo trattopen e si tira una linea da entrambi i lati, dal lato che si impregna è senza e dal lato che fa le piccole goccioline è il lato col silicone, ocio che ne esistono anche senza silicone oppure con doppio lato siliconato.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia | |
![]() | #200 (permalink) Top | |
Per intenderci, l'Oratex pesa 110 gr/mq e costa 20,00 al mq. Poco meno di 8 volte di più. In ogni caso i tessuti che consigli tu li prenderei non siliconati. Giusto per essere sicuro di non avere problemi con la verniciatura.
costruzione EASYSTAR MAXI | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 settembre 11 21:17 |
costruzione carrelli su maxi | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 agosto 10 13:41 |
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 2 | 11 gennaio 10 14:56 |
maxi super decatholn | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 14 giugno 09 23:00 |
