12 maggio 15, 12:51 | #1271 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Ciao ti seguo da molto e devo dirti che sei bravissimo! Per il collaudo un piccolo incidente ci può' anche stare! Vedo che i danni strutturali sono pochissimi, però mi preoccupa la semiala.dall'altra parte la fibra ha tenuto?
__________________ Www.aliazzurre.it |
12 maggio 15, 15:26 | #1272 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
12 maggio 15, 16:34 | #1273 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
Tra 15 giorni lo riprovi con tutte le carte a posto. Complimenti vivissimi, penso seriamente che sia proprio questo lo spirito del modellista.
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
12 maggio 15, 17:10 | #1274 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Pescara
| le pieghe come puoi vedere dalle foto sono uguali sia sotto che sopra,a vederlo da li sembra un danno preoccupante invece e' solo una questione di estetica se cosi vogliamo definirlo il longherone che ho "inventato" a una flessione paurosa pensi quando ho fatto il carico alare ad una semiala con 100 kg. appoggiato su un cavalletto alto più di un metro l'estremita' e'arrivato a toccare terra ma sono sicuro che sarebbe andato ben oltre e questo e' dovuto anche e soprattutto grazie al pieno di polistirolo all'interno dell'ala che quest'ultimo secondo me nell'incidente avra preso prima un colpo da sotto poi una volta che a piegato i rami dato l'enorme peso si e sganciato subendo il contraccolpo che a portato a questo tipo di danno ,in pratica ho fatto prima ad aggiustarlo che a scriverlo,stai tranquillo e grazie del complimento.
12 maggio 15, 18:37 | #1275 (permalink) Top |
User |
complimenti la prossima volta ci vuole
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
12 maggio 15, 19:54 | #1276 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Non dovrebbero rompersi. Nella giunzione sono l'unica cosa che fanno tenuta. Nell'ala c'è tutta la truttura, ma proprio dove si uniscono no. Vai con i... Pollici di piombo | |
12 maggio 15, 20:21 | #1277 (permalink) Top |
| Non dovrebbero rompersi in volo ma dopo una botta di quella una massa di 70 kg cosa dovrebbe fare? meglio la baionetta che l'intera ala!
12 maggio 15, 22:49 | #1278 (permalink) Top |
La butto là,ripetere la prova di carico così per stare tranquillo. Meglio un piccolo danno a terra che un grave danno in volo
13 maggio 15, 17:23 | #1280 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2007
Cercando di quantificare: hai caricato 100 kg su una semiala da 5,5 m circa. Quindi hai collaudato staticamente l' aliante a 2,86 G. (100 kg * 2 / 70 kg = 2.86) A 2,86 G ottieni una freccia di inflessione di più di un metro su una lunghezza semi alare di 5,5 m, quindi l' angolo formato tra segmento estremità-radice e piano orizzontale è maggiore di 10,3°. arctan(>1 m/5,5m)>10,3° Ho riprodotto ora lo stesso fattore di carico sull' ultimo mio modelletto, ho fatto la prova sul banco adesso e ho ottenuto un angolo 1,7°. Ovviamente non si può paragonare una costruzione di un modello da un metro con una da 11 metri, però ti consiglio di adottare una struttura alare più aeronautica che aeromodellistica sul tuo prossimo velivolo. La freccia che hai riscontrato sulla prova statica è preoccupante dal mio punto di vista, però non conosco i dati sull' inflessione alare degli aerei di quelle dimensioni. Ti consiglio di documentarti sul dimensionamento delle travi (dovrai farlo per forza se vorrai continuare a costruire in grande), perchè è chiaro che sulle dimensioni dei tuoi modelli, i metodi di costruzione modellistici non funzionano. Ad ogni modo, guarda....per me hai costruito un gran bell' aliante. Purtroppo è venuto giù un pò duro, però l' hai portato a casa abbastanza intero. Bravo.
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) Ultima modifica di mucchino : 13 maggio 15 alle ore 17:27 | |
costruzione EASYSTAR MAXI | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 settembre 11 21:17 |
costruzione carrelli su maxi | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 agosto 10 13:41 |
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 2 | 11 gennaio 10 14:56 |
maxi super decatholn | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 14 giugno 09 23:00 |
