12 marzo 14, 14:50 | #1001 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| No,no la mia osservazione era relativa alla necessità di costruire una terza semiala per effettuare una prova distruttiva, non alla necessità di una verifica strutturale che, comunque, in Italia nessuna normativa richiede.
12 marzo 14, 23:07 | #1002 (permalink) Top |
User |
vero Esti in Italia non ci sono normative ma leggi ma sarebbe anche buona cosa se chi costruisse aerei di queste grandezze non aspettasse che arrivasse qualcuno per ribadire che un veivolo del genere avrebbe necessità di qualche test strutturale tanto per stare al riparo da eventuali problemi. se non ricordo male nel regolamento Fai un aereomodello che supera l'apertura alare dei 3 metri deve essere denuciato sia al Aereoclub che al FAI sbaglio?. poi va detto che questo modello è molto piu' vicino ad un aliante vero in termini di dimensioni che ad un aereomodello. quindi gli spazi e le altezze per farlo girare devono essere per forza di cose raddoppiate quindi puo' se non erro essere un problema perche verrebbe rivelato come aereo privo di radio strumetazione. Ultima modifica di at-6 harvard : 12 marzo 14 alle ore 23:15 |
15 marzo 14, 09:03 | #1007 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| hai già una previsione sul peso a lavoro finito? Come lo porti in quota? con il tuo Piper o altro?
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
15 marzo 14, 16:17 | #1008 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2011 Residenza: Pescara
| Ho voluto questo aliante apposta per trainarlo col mio piper, che fosse anche della grandezza adatto a lui,pero' adesso mi sto rendendo conto che per il collaudo non mi fiderei mai portarlo in quota ed abbandonarlo da solo lassu' senza sapere come si comporterebbe cioe' sono sicuro che con questa coda a V va tutto bene ho centrato perfettamente tutto? E' chi lo ha fatto mai...fin quando basta trimmare potrei farcela e se non fosse cosi? Stavo pensando invece per il primo volo di collocare sopra al dorso una turbinetta ho un motore elettrico in modo che io possa simulare un decollo lungo la pista alzandomi quel po che serva al mio intuito,(cosi' ho fatto anche con il piper) mi basta un attimo per capire le sue intenzioni,se ci dovesse essere qualcosa che non va basta solo togliere il gas,cosa che invece risulterebbe molto piu' complicato ed irreversibile da una certa quota.Qualcuno sta pensando invece che questo dovrebbe essere per me il mio ultimo problema....lo vedremo.Intanto ho finito di fibrare anche la fusoliera,ho inpiegato 13 ore di fila ma e venuto uno spettacolo,adesso ho tutti i pezzi gia pronti.... per cosa non lo so,,neanche a farlo apposta ho pesato tutto l'aliante pezzo per pezzo e sapete cosa e' venuto fuori? Fusoliera 11kg. e mezzo,una semiala 11 kg. e mezzo, l'altra semiala 11 kg. e mezzo, (non poteva essere altrimenti) i pianetti 800g. l'una ,io avevo fatto una stima sui 70 kg. ma.......,c'e' da dire che manca poi vernice servi ecc....
Ultima modifica di alaschock : 15 marzo 14 alle ore 16:21 |
16 marzo 14, 10:16 | #1010 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
La sparo... magari mettere l'aliante su un dolly e trainarlo con una jeep, giusto da farlo alzare di un metro per vedere il comportamento, le tendenze e come plana...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
costruzione EASYSTAR MAXI | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 14 settembre 11 21:17 |
costruzione carrelli su maxi | DUFF. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 04 agosto 10 13:41 |
Che dico Maxi....SUPER MAXI!!! | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 2 | 11 gennaio 10 14:56 |
maxi super decatholn | alexnavigator86 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 14 giugno 09 23:00 |
