Vecchio 31 agosto 11, 18:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Need Help..
Ciao Ragazzi! per una pazzia che non stò a descrivervi.. avrei bisogno di un volontario che con profili mi disegni una pianta alare a singola rastremazione..lunghezza semiala 730mm Profilo.. qualcosa di veloce ma anche galleggione.., corda alla radice165mm corda all'estremità 125mm, freccia bordo d'entrata 0°.. Poi mi servirebbe giusto giusto la prima e l'ultima centina in formato PDF con segnata magari la posizione del baricentro..
Chi mi da una mano?
Ringrazio in anticipo tutti coloro che interverranno..
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Chi mi da una mano?
  1. Scaricare profili dal sito
  2. Disegnare pannello alare
  3. Scaricare pdf creator
  4. Stampare le centine di estremità con pdf creator appena scaricato
Calcolare il baricentro utilizzando uno dei mille fogli di calcolo che si trovano on line.
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 21:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
al massimo riesco a convertire un singolo profilo in dwg.. non è che bisogna registrarsi ed acquistarlo?
Vecchio 31 agosto 11, 21:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ma_pa
Data registr.: 28-02-2007
Residenza: Margone
Per i profili puoi guardare anche qui
UIUC Airfoil Data Site
di voli....... ma non solo
Marco
ma_pa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 11, 21:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Non mi sembra proprio.Nel caso ti esce la finestrella con scritto che non puoi compiere quell'azione se non sei registrato.
Anzi io stampo profili senza problemi quindi direi che non serve.E faccio anche pannelli alari ora che ci penso...
Vecchio 31 agosto 11, 21:58   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
scaricara come ti hanno detto profil2,anche se non registrato alcune funzione sono libere quelle che in pratica ti servono,quindi imposti i paramentri che per la creazione delle centine iniziale e finale,li mandi in stampa( e ti dico che li stampa senza problemi a me lo fà cio ho realizzato le ali del venus40).Poi come ti hanno detto ti disegni come ho fatto anche io su un bel foglio di cartoncino la pianta dell'ala e via,più faciledi così,non c'è bisogno di pdf pd pdl........
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 00:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Ringrazio tutti per i preziosi consigli.. Che sfrutterò nella prossima "botta di pazzia"..
In questo caso ho risolto utilizzando lo stesso profilo di un'altra realizzazione.. Modificandolo per piegarlo un pò ai miei voleri pazzoidi costruttivi..
Vecchio 01 settembre 11, 15:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aleksej87
Data registr.: 16-08-2011
Veramente che io sappia una cosa che non ti permette di fare profili non registrato è proprio stampare in qualsiasi versione o forma... siete sicuri?
aleksej87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 17:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Stampo profili da 4 anni senza averlo mai registrato...
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 11, 21:55   #10 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Come nò ai voglia se sono sicuro.....non sò in che formato sono i file ma li stampa e come,solo i disegni delle centine stampo senza poterle modificare o altro scelgo il profilo la corda lo spessore delle linee e le mando in stampa.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
