30 agosto 11, 21:29 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2010
| Resina "799"- A che serve?
Ciao a tutti! Ho in casa un vasetto di resina Schaller tipo "799" risalente a circa 15 anni fa e mai aperta. Ho dato un'occhiata ad un catalogo dello stesso Schaller che avevo conservato, ma non l'ho trovata. Mi sapete dire per quale tipo di lavori è consigliata? E' ancora buona dopo tutto questo tempo? Grazie |
30 agosto 11, 22:56 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
La uso per incollare il legno sopra le anime di polisterolo , la uso dove lo spessore di lanianazione e basso e potrebbe dare problemi di catalisi , la sto usando ancora oggi ne avevo comprati 50 Kg Se cristallizza un bel bagno in acqua calda fino a quando torna bella liquida e torni ad usarla senza problemi , mai avuto problemi. Il diluente non è altro che alcool metilico , prima misceli l'indurente e poi aggiungi il diluente per renderla liquida e rimane piu facile impregnare il legno da incollare sull'anima. La quantita da usare varia da 0.5 ad 1 gr/dmq a seconda del tipo di ala che si vuol fare. Ovviamente il legno va trattato con del turapori altrimenti diventa una spugna e quelle quanità di resina non ti bastano di certo. CIaO IMer |
30 agosto 11, 22:58 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
La 799 era la resina "antenata" dell'attuale 285. Quindi una resina molto liquida (la 285 però è più liquida) adatta per laminati sottili e dunque per ricopertura e laminazione di ali, fusoliere ecc. Una delle sue caratteristiche migliori era quella di essere diluibile fino a quasi la consistenza dell'acqua con il suo diluente, oppure con alcool metilico, e nonostante questa diluizione estrema catalizzava sempre molto bene. Questo la rendeva molto adatta dove si doveva laminare con il massimo risparmio di peso. Anch'io ho un avanzo di 799 e catalizzatore risalente ad una ventina di anni fa e devo dire che ancora funziona bene. L'unica cosa è che il catalizzatore si è leggermente scurito, quindi la uso dove non importa che la resina nel manufatto finale debba essere perfettamente trasparente. Per vedere se sia ancora buona basta fare una prova: se dopo 24-48 ore è perfettamente catalizzata e non rimane appiccicosa in superficie è ancora usabile.
__________________ Fly Low! |
Quando il modellismo RC non serve solo per "giocare" | chetto1965 | Modellismo | 14 | 29 giugno 09 22:04 |
