![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-07-2009
Per il discorso del piano da 300 gr forse hai esagerato po in robustezza ma non è quello il problema quanto, invece, il peso che devi mettere in punta per bilanciarlo.. se metti un 10 celle da 5000 tutto avanti, secondo il tuo progetto, basta o devi aggiungere peso inutile.. in funzione dei bracci di leva fatti due conti... comunque secondo me se stai sui 2-2,2 kg di peso per il modello va benissimo e hai ottime resistenze strutturali... considera che 300gr tra fondo e vernici ci vanno tutti.... ed ecco i tuo 2,5 kg.. stai facendo un ottimo lavoro.. non vedo l'ora di vederlo finito.. ciao
__________________ Gli occhi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo... *****Gruppo Aerotraino Pedemontano***** www.aerotrainopedemontano.it | |
![]() | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Malosco - Val di Non
Ciao e complimenti per il lavoro se arrivi a 2,5 kg. verniciato per mè sei a un ottimo peso per un 170 cm poi bisogerà valutare molto bene l'elettronica da istallare. Aspettiamo nuove foto dei lavori Loris
__________________ aliante BLANIK L-23 - Stinson reliant sr9 *in costruzione* |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Liscia, carteggia, stucca..... uffa non finisco mai; speriamo che il risultato paghi tutta questa fatica. Alcune foto: Ultima modifica di fabiovitti : 11 novembre 21 alle ore 17:55 |
![]() | #30 (permalink) Top |
Qualcuno saprebbe darmi indicazioni sulla posizione che dovrebbe avere la ventola nella fusoliera? Devo valutare se serve fare un portello di ispezione per accedervi oppure se possono bastare già le aperture esistenti. Grazie |
il mio MB 339 A | lannomarco | Aeromodellismo Turbine | 129 | 14 gennaio 12 10:50 |
Il Mio Mb 339... | ivan-edffer | Aeromodellismo Ventole Intubate | 80 | 13 luglio 11 08:37 |
video mio con il mio minititan davanti casa... | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 16 | 08 febbraio 08 21:15 |
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto | iacopo | Aeromodellismo Alianti | 12 | 03 luglio 05 18:12 |
