25 agosto 11, 12:02 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Ciao, Per le resine di Schaller non sono sicuro ma con i sistemi epossidici R&G i "coloranti" sono a loro volta resine epossidiche che vanno miscelate PRIMA con la resina o gel coat e poi, data la quantità risultante il TUTTO và catalizzato nelle adeguate proporzioni. Se fossero vere queste metodiche anche con le tue resine, potresti aver semplicemente avere aggiunto una quantità inadeguata di catalizzatore. Prova a preparare una piccola quantità di gel coat + pigmento aggiungendo il catalizzatore calcolandolo sulla somma di gel+pigmento, giusto per fare una piccola verifica. Ciao Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... |
25 agosto 11, 20:10 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
peter
__________________ http://pbrcpassion.altervista.org/index.html | |
29 agosto 11, 21:46 | #14 (permalink) Top |
Sicuro ? Questa è la testuale descrizione del prodotto di Shaller, presa dal suo sito: "Pasta colorante bianco, resina epossidica ricca di pigmento bianco. Per colorare laminazioni e gel - coat. Viene aggiunto alla resina base in quantita del 2 - 5%." Questo colorante non deve essere usato con resine poliesteri e deve essere a sua volta catalizzato, credo quindi che la mia ipotesi non sia così improbabile.... In tutti i casi spero che tu risolva, anche perchè di norma i prodotti di Schaller non sbagliano un colpo... Ciao Renzo
Fumogeno colorato | pier8 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 02 marzo 10 22:25 |
aiuto sul gelcoat | roby 150 | Automodellismo | 33 | 13 agosto 09 16:43 |
Gelcoat | DoC | Aeromodellismo Alianti | 46 | 09 maggio 08 08:45 |
E se la resina non catalizza??? | redaniel | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 20 febbraio 07 09:41 |
Nastro colorato | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 11 dicembre 06 14:25 |
