23 marzo 06, 16:44 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Quale vernice per nastro da pacchi?
Ciao ragazzi, ho ultimato un modello in depron rivestito con nastro da pacchi, del tipo avana ma di colore bianco. Devo dire che la struttura acquista una gran robustezza, ma ... ora come posso verniciarlo? Ho dei colori acrilici a base acqua ma facendo delle prove su scarti con un comune pennello, non riesco a stendere uniformemente il colore, rimangono i segni delle setole del pennello. Inoltre ho notato che una volta asciutto, il colore si rimuove facilmente con l`unghia (tipo gratta e vinci ). Esiste qualche tipo di colorante che posso usare? o devo ricorrere per forza alla bomboletta/aerografo? grazie! Teo678 |
23 marzo 06, 17:13 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2004 Residenza: Castelli Romani
In subordine se il tuo nastro è Arexons-sensibile,puoi usare la vernice bianca per esterni lavabile (Ducotone et similia)che colorerai a tuo piacere con i colori concentrati per l'edilizia;stendila bene con un pennello piatto a setole molto morbide anche perchè è un pò pesante.
__________________ Saluti da Markus ad Tusculum | |
23 marzo 06, 18:30 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
potresti come gia' suggerito, applicarci la grafica utilizzando sempre nastro da pacchi colorati. Esistono sia in altezza 19 mm che 50 mm nei colori rosso-verde-giallo-blu ecc. Le ritagli su di una superficie tipo vetro e poi li applichi sul modello.
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
24 marzo 06, 14:36 | #6 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
io feci la prova a mescolare un po di vinavil al colore acrilico prima di diluire, devo ammettere che non è una verniciatura eterna ma migliora come resistenza sulle parti plastiche. Teme l'acqua, infatti basta una goccia d'acqua per rendere tutto lavabile..... Ho usato le proporzioni 66% colore 33% vinavil e poi ho diluito. cmq, una buona soluzione potrebbe essere di verniciare il depron con acrilici e poi di rivestire con nastro trasparente. Ciaoooooo
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
24 marzo 06, 15:00 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
Mi ero dimenticato di rispondere a questa tua richiesta Io a volte vernicio sul nastro con le bombolette acriliche o con l'aerografo (da due soldi preso al brico) ma avendo prima l'accortezza di dare due mani incrociate di carta vetrata molto fine, quanto basta per opacizzare la superficie e dare modo di far presa. Non è inattaccabile, sia chiaro! Ma è molto più resistente e volendo una seconda passata garantisce una finitura ottima. Ciao, Canister.
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) | |
24 marzo 06, 20:42 | #8 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Avevo pensato anche a verniciare su depron e rivestire con avana trasparente, ma e' scomodo fare questa operazione a modello completato per le decorazioni, ho un chilo di adesivi in giro per casa: usero' quelli Ora manca solo il collaudo .. se questo tempo infame si riprende ciao teo678 | |
25 marzo 06, 00:53 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
occhio a non mettere tutto il kg buon lavoro davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
Quale vernice? | ivorsetto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 50 | 15 dicembre 07 22:00 |
Quale vernice per il depron? | odontomic | Aeromodellismo | 2 | 09 luglio 07 17:01 |
Quale vernice? | Morks | Aeromodellismo | 7 | 11 ottobre 05 13:39 |
quale vernice? | vale46 | Elimodellismo Principianti | 1 | 09 ottobre 05 10:17 |
Cappottina Raptor - Quale vernice? | Tornado65 | Elimodellismo in Generale | 12 | 08 maggio 05 00:41 |
