![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
Io per il p40 ho dato 1,5' Comunque per sbaglio mi è cascato in mano il disegno di un p40 della Sterling, un altro mondo!!! Molto meglio progettati e più facilmente adattabili all' rc
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
Allora rieccomi... la costruzione del bf è andata avanti... quindi dopo aver modificato profilo, incidenza e pianta alare...vi posto qualche fotina dei lavori.... la struttura è completata e rivestita in balsa da 1mm...servi istallati e pronti a fare il loro mestiere!!hehehe...fotine https://picasaweb.google.com/1111568...illowsScalato# dalle foto che mostrano il modello rivestito si possono notare le linee che dovrebbero essere le pannellature...in sostanza ho calcato con penna a sfera per lasciare un piccolo solco in modo che una volta verniciato risulteranno in basso rilevo...piu che altro è un esperimento staremo a vedere come viene... ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
Altre foto dopo un velo di trasparente opaco ora devo verniciare le ali... solo che ho intravisto da alcune foto che nella maggior parte dei bf la mimetica delle ali a differenza della fuso ha una forma geometrica lineare o a spicchi non so se mi spiego...prima di procedere vorrei avere conferma da qualcuno... |
![]() | #25 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 06-05-2011
qui di seguito alcuni esempi tanto per farti un'idea generale ![]() invece a questo link ti fai una cultura ![]() Luftwaffe Camouflage se poi alla fine non basta ... san google (ricercando camouflage luftwaffe) ti arrivano una valanga di info che la metà bastano ciao Ruggero" PS: bel modello! verniciato ottimamente | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Complimenti, un vero gioiellino ![]() ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top | |
bilancia alla mano tutto compreso tranne il pacco batteria 4.8v siamo a 750gr il pacco ora non so pesera'100gr...quindi stimato 850gr con una AA di 1mt superfice alare di 14dm2 e con un carico alare di 60,7gr/dm2 non dovrebbe essere male...staremo a vedere... ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top |
motorello os15la istallato e ogiva da verniciare..trasparente non si puo' guardare!... ah al carrello mancano le "fiancatine"(non so come si chiama!e penso di fargli dei finti steli in balsa...bho poi vediamo..spero di postare presto il collaudo! |
N° 25 P-40 Derivato Guillows | GunTanK | Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 | 100 | 27 aprile 12 22:34 |
ancora p38 guillows | scali | Aeromodellismo Principianti | 12 | 08 ottobre 10 19:39 |
Suggerimento x guillows P38 | scali | Aeromodellismo Principianti | 5 | 16 settembre 10 13:19 |
anche io guillows | riktor | Aeromodellismo Micro Modelli | 2 | 14 settembre 08 08:51 |
