10 agosto 11, 02:13 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Savona
Migliorabile certamente come tutti i lavori.... di Tutti. Poi... all'atto pratico importante è la soddisfazione nel vedere in volo un a propria creatura. Per me cmq un bel lavoro. Complimenti Andrea | |
17 agosto 11, 14:28 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2011 Residenza: Brescia
Questo lo stato attuale dei lavori, anche se sono fermo in attesa che mi arrivi il materiale necessario per procedere alla copertura inferiore; alla fine ho ceduto e installato 2 servi per gli alettoni nelle ali, risparmiandomi anche quello scomodo sistema di trasmissione e guadagnando la possibilità di regolare il differenziale in modalità flapperoni sulla OPTIC6. Ho aggiunto dei longheroni in carbonio per rinforzare l'ala, unendo la parte centrale con un tondino d'acciaio abbastanza lungo (2g in + ) incollato con epoxi e micro-balls. Nella foto i piani di coda non sono fissati (prima li rivesto...), gli alettoni sono alzati entrambi, la fusoliera è ancora incompleta e manca tutta la rifinitura superficiale. Il modello pesa ancora poco, e ho stimato che con copertura in balsa, rivestimento superficiale in oratex e oracover, ricevente, batteria, ecc... non dovrei superare i 400g. E il costruttore dichiara ben 28oz (circa 750g) !!!!! Boh....o che è pieno pieno di zavorra....
__________________ Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti |
17 agosto 11, 17:04 | #73 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Aspetta di averlo bilanciato.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
02 settembre 11, 03:12 | #74 (permalink) Top |
Eccoci...Ho fissata la coda e rinforzato qua e là con fibra di vetro e resina, ora anche la parte elettro-meccanica è a posto e tutto sembra funzionare a dovere. Ho iniciazto la copertura di questo "mostro".... il nome del modello mi ha ispirato una trama di questo tipo, che ricordasse un p' un taglio di diamante, ma del tutto "casuale" :-P...in fotografia non rende molto, ma dal vivo - personalmente - lo trovo molto carino dal punto di vista estetico. Mancano ancora da coprire i piani di coda, che avranno la stesa trama ma ovviamente blu, e la fusoliera. Ho fatto una prova di bilanciamento, con tutto installato come dovrebbe essere in ODV,e ho aggiunto circa 70g in punta per far risultare il baricentro nel punto indicato dal disegno; resto comunque sotto i 500g...abbondantemente sotto i 700-750 indicati nel progetto
02 settembre 11, 11:19 | #76 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
02 settembre 11, 11:22 | #77 (permalink) Top |
| Sempre che voli... ...Lo completerò nei prossimi giorni credo, verso metà mese dovrebbe essere pronto al volo, forse anche prima... Fra l'altro ho risparmiato anche un sacco di oracover con questa "colorazione" malata
02 settembre 11, 14:19 | #78 (permalink) Top |
...Questo è quello che intendevo x la coda. Lo so, mi "perdo via" parecchio per queste cose...ma mi piace...
02 settembre 11, 15:57 | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2010 Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
| No.. Frantumed Glider.. Speriamo non sia una gufata a se stesso..
__________________ Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra.. |
Qualè la "metro" più performante di "serie"? | miky731 | Navimodellismo a Vela | 3 | 12 maggio 07 22:03 |
