01 agosto 11, 00:43 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao AT-6, per la densità variabile dell'aria alle diverse quote, ti dicevo di non farti grossi problemi aerodinamici ma solo un pò di carburazione perchè se con il modello carburato perfettamente sei abituato a volare in una zona, es. a livello del mare, e poi vai a volare a courmayeur con lo stesso modello è ovvio che dovresti "ritoccare" la carburaz. per motivi di quota... Penso che dovresti smagrire lo spillo per avere la stessa % di miscela aria-carburante a causa della minore quantità d'aria aspirata dal venturi ad alta quota... Poi c'è il fattore temperatura, umidità ecc... insomma diverse variabili...ma ormai credo che siamo OT |
01 agosto 11, 00:47 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Riguardo la citazione "la AA riferita alla proiezione sul piano della stessa e pertanto il diedro alare incide negativamente" è inutile spiegarla se non conosci l'angolo di diedro ed a cosa serve ... Se hai deciso di indirizzarTi per la nobile arte del progettare, hai implicitamente scelto lo studio o quanto meno l'approfondimento serio di alcune tematiche ... e perciò ... "open the book!"
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
02 agosto 11, 00:12 | #23 (permalink) Top |
User |
ok.appena fatto l'aquisto del manuale di kanneworff tra una sett.na sara' qui!. longflyer sara' fatto!. ci puoi contare! non ne sono sicuro ma se non sbaglio l'angolo del diebro serve per tenere l'aereo centratto e serve per non far si che l'aereo rolli troppo!. ma come ho gia detto non ne sono sicuro. p.s vedo di postare il pdf del progetto che ieri non avevo messo.ciao |
02 agosto 11, 00:27 | #24 (permalink) Top | |
Misurare i C di scarica | Aquila1 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 04 maggio 10 09:25 |
Domanda sull'aerodinamica delle ali | tochiro | Aeromodellismo Principianti | 10 | 03 settembre 09 14:55 |
Domanda (le ali si somontano?) | JacK89 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 20 dicembre 07 09:15 |
Domanda aerodinamica sulle ali | Baochan | Aeromodellismo Principianti | 13 | 30 agosto 07 13:26 |
misurare amperaggio | mrdann1 | Batterie e Caricabatterie | 8 | 29 marzo 07 18:33 |
