![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
che sò magari scaldandola bene con un phon o allungandola con un pò di alcool si riesce è che non mi và prpio di fare due ordini in negozi differenti per fare solo una fibratina di sicurezza in mezzo alla giunzione delle ali in poli che stò costruendo.Altrimenti che cosa servirebbe se non ricordo male qualche mese fà ora che ci penso mio fratello stava applicando della fibra di carbonio alla carena della moto forse se quella va bene e se è rimasta un pò posso usare quella ma mi sà che ci sono troppi se.
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Acciderbolina! Citazione:
lascia perdere la 5 minuti, qualunque prova risulta in un pasticcio. Già fatti esperimenti, già cestinati! con il polistirolo devi usare fibra più leggera, tipo 80 gr/mq od anche 20-30 gr/mq, con quest'ultima puoi rivestire tutta l'ala, viene una roccia! resina: 285, 721, quello che preferisci ma non usare solventi! nella migliore delle ipotesi restano delle microcavità, nella peggiore la resina rimane gommosa. se vai sul sito della West System trovi molte indicazioni in questo senso, accontentati di quelle perchè i loro prodotti sono abbastanza costosi. Io compro da schaller o da Angeloni a Mestre, ha un bel begozio di accessori nautici e vende pure resine (epoxy, poliestere, siliconiche da stampo, epoxy da colata) e fibre in roving/nastro/tessuto. In genere questi negozi sono situati in prossimità di zone con cantieri nautici o balneari. Magari c'è qualcosa pure dalle tue parti... altrimenti prova Cores o Resinboat... e comunque costa sempre meno una spedizione che qualche mezza giornata a zonzo per negozi! se non altro per gli acquisti compulsivi... se hai la resina di tuo fratello è ottima, soprattutto se è per carbonio perchè sicuramente è epoxy e sicuramente ha un elevato potere bagnante nei confronti delle fibre. Se invece è per vetroresina allora lascia perdere, perchè probabilmente è poliestere e contiene stirene monomero ed altri solventi che sono aggressivi nei confronti degli espansi, oltre che dei polmoni! cmq anche le epossidiche non fanno benissimo, contengono ammoniaca e ammine alifatiche che dànno quell'odore quasi di pesce marcio alla colla della Great Planes. La prima volta che l'ho usata mi veniva da vomitare... | |
![]() | #14 (permalink) Top |
Si la resina la ho,mi ha detto che ha sia la poliestere che un'altra ora non ricordo ma prima bisogna vedere se è buona però è qualche mese che è aperta.Comque il problema che la poliestere sia aggressiva con gli espansi non ci dovrebbe essere,perche ho rivestito l'ala in tanganica,fibra e resina mi servono solo per dare quel tocco in più di resitenza nella parte di giunzione delle ali insime al longherone.
Ultima modifica di imperatore82. : 30 luglio 11 alle ore 14:38 |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
una striscia da 10-15 cm di fibra da 180,200 e 30 min, il tutto dando prima una mano di turapori nella zona dove andrà la colla. mescoli la resina, la stendi grossolanamente con un vecchio bancomat o simili, stendi la pezza e con un rullino da pittura e un piccolo phon passi sopra alla fibra finchè non è tutto trasparente. fai attenzione a far uscire tutte le bolle d'aria. devi fare tanta resina in peso quanto pesa la striscia di fibra ![]()
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! ![]() In Cina, il problema è sempre in Cina ![]() ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Lamini una prima striscietta larga circa 1 cm lungo la giuntura, poi sovrapponi una seconda da 2 cm e una terza da 3 cm. In questo modo eviti quel antiestetico scalino che avresti laminando un solo strato di tessuto piu pesante. Sa hai una poliestere, può andar bene lo stesso ma fai bene attenzione a che non ci siano fessure dove possa penetrare ed aggredire il polistirolo, perchè è talmente aggressiva che te lo scioglie anche solo con la puzza... ![]() Meglio se prima di laminare, dai una mano di turapori, in modo da impedire che trafili dalla venatura del legno (può sembrarti una precauzione inutile, ma quando hai sciolto la tua prima aletta, cambi idea.. ![]() Se devi comperare una resina solo per fare la giuntura, una volta, c'erano dei flaconcini di resina da 100+100 gr per uso modellistico, adatta allo scopo. Nel corredo di ogni buon modellista, cmq, non dovrebbe mai mancare un barattolo di buona resina epoxy che ti può servire per tante cose e se la tieni ben chiusa e lontana dalla luce, ti dura anni (al contrario della poliestere che va a male in breve tempo). Di resine ne uso a quintali, ogni mese, per lavoro ma per uso aeromodellistico, dallo stampaggio a basso spessore con vetro o carbonio, realizzazione di piccoli particolari, riparazioni locali, ecc., uso e consiglio la Altana (Ex Camattini) EC130LV con indurente medio W132 o rapido W130 a seconda del lavoro che devo fare. Impregna ottimamente, ha un modulo di elasticità molto elevato e polimerizza perfettamente a temperatura ambiente. Addensata con Aerosil o fiocco di cotone, diventa pure una ottima colla per incollaggi particolarmente tenaci. Sayonara, Peppesan. ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Scusa ma perche non prendi tutto da Jonathan ? Ha resina epossidica da laminazione, fibra, etc. etc .... | |
![]() | #18 (permalink) Top |
Perchè è tutto termitate o almeno credo non capendone niente di resine,in alcune c'è scritto gel coat in altre indurente qualcosa( ![]() |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Toh, questa e`quella che uso io ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ HPH 161 - 895 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore Comincia a tirare dopo un ora e mezza e ti da tutto il tempo di sbagliare e rifare la fibratura se e` la prima ![]() ![]() 4 cucchiaini da caffe di resina e 1 di indurente e vai tranquillo senza bilancini di precisione o altro, che tanto se non asciuga dopo 24 ore la tieni nel baule della macchina sotto il sole mezza giornata e sei a posto. ![]() EDIT: laminare e fibrare son sinonimi ![]() |
perchè quando dò gas ..... | Ali4342 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 17 aprile 10 19:16 |
ON-OFF Carrozzerie ... come , quando , perchè | mugneto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 22 | 16 settembre 09 16:55 |
Aliante in vite come quando e perchè? | LucaGPZ | Aeromodellismo Alianti | 32 | 08 maggio 09 11:58 |
Fibrare con resina Polyacriolica a base acqua | unodinoi | Aeromodellismo | 15 | 03 dicembre 08 13:06 |
Muore quando è in rovescio... Perchè?? | Ricky MHR | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 36 | 13 novembre 07 20:09 |
