Vecchio 10 agosto 11, 11:46   #31 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
si, ma pure il mio
Lo scarafone.............
Vecchio 10 agosto 11, 18:43   #32 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
rivestita fusoliera, montato motore, fatto comando del gas, incollato "cono" cappottina, fatto comando alettoni e allungato di 10 cm i galleggianti mpx per (spero) adattarli a questo modello.
dato che sono andato, troppo, leggero in coda ho dovuto metter su peso(40g circa)
unico problema non so come pesare il modello, dato che la bilancina piccola arriva a 500g e poi non ho altro
cazzeggiando con la balsa-img_0122-1-.jpg   cazzeggiando con la balsa-img_0123-1-.jpg
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
Ultima modifica di riktor : 10 agosto 11 alle ore 18:47
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 20:19   #33 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Lo pesi a pezzi, smonti tutto, eventualmente
Vecchio 10 agosto 11, 20:21   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Sebas86
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: Modena
Bello!!! Io forse avrai scelto altri colori ma la scelta e' soggettiva!!
Visto che sei di Roma... dove hai intenzione di collaudare i galleggianti?
Saluti
«Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno
Sebas86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 20:24   #35 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
La Fontana di Trevi sarebbe il luogo più adatto
Vecchio 10 agosto 11, 20:31   #36 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da Sebas86 Visualizza messaggio
Saluti
Bolsena, vado in "vacanza" la...
Si, Lo peso a pezzi, sperando che da sola la fuso+ motore non pesi più di mezzo kg
Vecchio 11 agosto 11, 10:13   #37 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Scusa riktor una domanda, se hai detto che non sapevi come muovere il timone ed eri leggero di coda, perchè non ci hai messo un servetto mini direttamente dietro che muove la paletta?? prendevi 2 piccioni con una fava ed in più quando lo carrellerai basterà solo che togli la pala, lasciando il servo dentro alla fusoliera!
ciaooo
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 11, 11:47   #38 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
un
Logico che è leggero in coda, con quel muso così lungo e sproporzionato potevi aspettartelo.
Vecchio 11 agosto 11, 12:06   #39 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
la coda è a v e non voglio fare il timone che parte dalla fusoliera, ma deve stare sul galleggiante.
ciaooo
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
sta volta ho seguito le proporzioni del ranocchio: dal cg, 1/3 di fuso avanti 2/3 indietro
cmq va bene così, oggi dovrei riuscire a montare i galleggianti
Vecchio 11 agosto 11, 14:34   #40 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
1/3 di che ???
Taglio balsa con cnc Gene57 Aeromodellismo 6 01 settembre 18 13:40
Albyone3, per chi comincia con la balsa albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 363 28 settembre 16 22:23
Come iniziare con la balsa ? coderzone77 Aeromodellismo Principianti 3 20 febbraio 11 22:23
Costruire con Balsa tonnuns Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 07 ottobre 09 23:34
Baionette su ali in balsa con diedro f_crivellaro Aeromodellismo Principianti 10 30 marzo 09 09:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
