Vecchio 30 luglio 11, 00:56   #21 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
E quanto diedro avresti intenzione di dare alle superfici a V ?
tra i 100 e 110°
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 luglio 11, 11:16   #22 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
ba, meglio quello che la grappa
Alla mia età vedrai che se son sgorbie come quel modello, solo la grappa ti rimane
Vecchio 30 luglio 11, 11:17   #23 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
tra i 100 e 110°
Mi son costruito un semplice scaletto a 110° così non ho alcun problema di allineamento e posizionamento.
Vecchio 30 luglio 11, 11:19   #24 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
giusto, adotterò una cosa simile
Vecchio 04 agosto 11, 19:22   #25 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
continuano i progressi!
ho rimediato una cappottina da un vecchio illusion defunto, fatto i paini di coda in struttura, incollata altra semiala, incollato supporto carrello principale, altri lavori qua e la
cazzeggiando con la balsa-img_0112-1-.jpg   cazzeggiando con la balsa-img_0113-1-.jpg
Vecchio 05 agosto 11, 17:29   #26 (permalink)  Top
L'avatar di gregnapola
Data registr.: 29-04-2011
Residenza: Brescia
Beh, alla faccia del "cazzeggiando".... .... complimenti!!! ...
Albyone3,J-Bug,Guppy,Black Diamond,MIMI Dlg,Ultron 3D, Duo Discus 2m,Polistirali,Curtiss P-40E,Orca 07 Pitcheron,LeFish, Salaz (Alula),Simil-Baiojet,Ultron "Mini",ASW28, Birdy DS, JW-36, BL-36E, Stingray in legno .....Sempre e solo autocostruiti
gregnapola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 01:43   #27 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
qualche aggiornamento.
montata elettronica in fuso, montato serbatoio, dato 2 mani di turaporti alla zona motore-serbatoio più vernice antimiscela.
alla fine ho fatto i piani di coda smontabili annegando 2 bulloni m3 in coda.
montato bowden per comando di coda, ho "tralicciato" la parte bassa della coda con listelli 4x4.
il vano serbatoio è stato chiuso con listelli 10x10 e uno strato da 2mm, il tutto aiuta ad assorbire le vibrazioni del motore.
ho rivestito l'ala e montato gli alettoni.
ovviamente i servi sono già stati montati anche in ala con supporti removibili.
domani dovrei riuscire a rivestire finalmente la fusoliera e fare comando del gas anch'esso tramite bowden per la massima scorrevolezza
ho comprato infine dei galleggianti mpx che andranno un po allungati per meglio adattarsi a questo modello. unico problema sarà realizzare il timone sommerso. in fusoliera come si vede è previsto un servo per il ruotino davanti... la notte porterà consiglio
cazzeggiando con la balsa-img_0118-1-.jpg   cazzeggiando con la balsa-img_0119-1-.jpg   cazzeggiando con la balsa-img_0120-1-.jpg   cazzeggiando con la balsa-img_0121-1-.jpg
Vecchio 10 agosto 11, 10:21   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
Dannato Riktor... ti odio
Sab Goblin RAW 580
coderzone77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 11, 11:32   #29 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
E pensare che il progetto originale è così carino...............
Vecchio 10 agosto 11, 11:37   #30 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
si, ma pure il mio
Taglio balsa con cnc Gene57 Aeromodellismo 6 01 settembre 18 13:40
Albyone3, per chi comincia con la balsa albyone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 363 28 settembre 16 22:23
Come iniziare con la balsa ? coderzone77 Aeromodellismo Principianti 3 20 febbraio 11 22:23
Costruire con Balsa tonnuns Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 07 ottobre 09 23:34
Baionette su ali in balsa con diedro f_crivellaro Aeromodellismo Principianti 10 30 marzo 09 09:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:00.
