31 agosto 11, 18:49 | #81 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
| Alettoni
Alcuni dettagli della costruzione degli alettoni Nella prima immagine il modo in cui ho risolto il fissaggio della squadretta alla superficie mobile, da fuori non è visibile la contropiastra, che è fissata ad un supporto in compensato da 1,5 mm. Nella seconda immagine l'asola ed i rinforzi per la squadrettina in compensato per il rinvio all'alettone superiore. Nella terza la squadretta installata Nella quarta il risultato ad alettone montato e nella quinta l'ala inferiore sul modello con gli alettoni incernierati ed incollati. Saluti Francesco
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
31 agosto 11, 22:44 | #83 (permalink) Top |
@ luxacch L'incollaggio è con ciano media. Prima però ho fatto qualche "sbrego" bello profondo nel nylon per creare qualche sottosquadro che facesse più tenuta. Ho terminato anche i cablaggi e i rinvii agli altettoni. Notare la piegatura estremamente UCAS... ma ormai avevo messo tutto in linea... Ala inferiore Ufficialmente finita. Notte Francesco
02 settembre 11, 12:10 | #84 (permalink) Top |
| Finiture I
Ecco altre due immagini del lavoro svolto tra ieri e oggi: Le squadrettine in compensato per il rinvio all'alettone e il carrello verniciato di rosso, come alcune parti della fusoliera. Le parti dove saranno posizionate le ruote non sono, ovviamente, verniciate, sono mascherate da nastro.
02 settembre 11, 12:18 | #85 (permalink) Top |
| Finiture II
Ecco le fasi di finitura della fusoliera. Ho dapprima fatto una prova per vedere l'effetto del rosso in accoppiata col legno e coll'Oratex Antik. Vista la "solita" mancanza di copertura del rosso tocca dare il fondo sulle parti da spruzzare con il colore. Poiché avrei avuto un colore differente tra le parti con un fondo di colore "classico" (bianco o grigio) ho optato per un fondo di colore più possibile vicino a quello dell'Oratex Antik. Dalle foto non sembra, ma è molto vicino al colore campione. Nelle foto a seguire le varie fasi di mascheratura, verniciatura col fondo e poi il lavoro finito. Adesso basta una carteggiatina con la 600, la nuova mascheratura e via col rosso. Ultima foto sfocata... pazienza... Saluti Francesco
02 settembre 11, 13:25 | #86 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 24-01-2009 Residenza: Pisa
Ma non usi basi opache prive di resine? Quelle vanno in copertura subito e pesano 4 volte meno degli smalti. Perchè, credo, che dopo devi dare una mano generale di trasparente catalizzato acrilico opaco....o sbaglio!
02 settembre 11, 14:11 | #87 (permalink) Top | |
Di solito uso un solo strato di poliuretanica bicomponente con colori in adiacenza. Il fondo solo con vernici non particolarmente coprenti (gialli e rossi, per esempio). Ma non sono un verniciatore professionista, mi arrangio un po' col minimo di conoscenze che ho e col materiale che trovo più facilmente. Basi opache mai usate... mi piacerebbe saperne di più.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
03 settembre 11, 20:33 | #88 (permalink) Top | |
Niente di più semplice Tecniche di Verniciatura per Aeromodelli | RCAEROMODELLISMO | |
03 settembre 11, 21:15 | #89 (permalink) Top | |
User | Golden Oldie 20 RCM #1267 plan Building Log Citazione:
Ma stai pitturando direttamente sul legname con il fondo? Non hai steso una mano di carta trasparente? Ciao e grazie | |
03 settembre 11, 22:43 | #90 (permalink) Top | |
In altri casi (come l'Astro Hog che apre questo Building Log) incollo uno strato di modelspan prima di passare le ultime mani di turapori ed il fondo. Un'altra tecnica che mi insegnarono anni fa, e che ho usato con soddisfazione, è quella di dare alcune mani di turapori diluito, carteggiare e poi dare un fondo riempitivo con un piccolo rullo da pittore, quello che si usa per le decorazioni con gli stencil, e poi carteggiare sino a lucidarlo prima della verniciatura. Ho visto che anche David Andersen lo usa e se funziona per lui...
mowe - building log | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 12 | 05 aprile 11 23:21 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 17:07 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
