09 ottobre 11, 13:04 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
Grazie per il consiglio.
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
10 ottobre 11, 23:09 | #114 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Francesco, complimenti per il BL, per il bel soggetto vintage ,per mano, pulizia ed esecuzione invidiabili. Inoltre trovo il tuo tread utilissimo da un punto di vista didattico .ho una gran voglia di assimilare le tecniche di costruzione e finitura tradizionali ed a tal proposito ho alcune domande da rivolgerti. Riguardo il koverall: 1)Si può usare il turapori nitro cellulosico anziché la vernice trasparente ? 2)Nellincollaggio del tessuto sulla struttura il diluente viene applicato al disotto della pezza (sulla struttura subito prima di applicarla) o sopra al koverall già posizionato? 3)Come colla a caldo credi che il balsafix sia valido? Riguardo al Modelspan: 1)Ho più o meno gli stessi dubbi del koverall ovvero si applica prima la carta sulla struttura e poi si applica il turapori al di sopra( avendo già dato le dovute mani carteggiate come base) o si applica la carta sul turapori ancora fresco? 2)Nel caso della si usi la vinilica? Vedi quesito 1 Sldatura carrello: 1)Che metodo e materiali hai usato per saldare il filo di rame sui pezzi del carrello: comune stagno? saldatore a gas? Potresti descrivere brevemente il processo? Spero di non aver esagerato con le domande. Ti rinnovo i complimenti per il magnifico lavoro fin qui svolto. Ti seguo con attenzione. Grazie Alfredo |
10 ottobre 11, 23:37 | #115 (permalink) Top | ||
Grazie per i complimenti Citazione:
Per quanto riguarda il balsafix è valido (anche il balsaloc della solarfilm). Ma preferisco il sistema tradizionale. Per quanto riguarda l'uso del turapori al posto della vernice nitro non credo che cambi di molto la cosa. L'importante è che la struttura sia ben verniciata e quindi impermeabilizzata. Incollando il tessuto direttamente sulla struttura senza aver prima dato qualche mano sul legno fai un po' più di fatica, nel senso che molta della vernice viene assorbita dalle fibre del legno e l'incollaggio è meno immediato. Il diluente lo applico sopra al tessuto per sciogliere lo strato sottostante di vernice. Citazione:
Un comune saldatore e stagno. Ne uso uno abbastanza potente (150W) per questi lavori, in modo da scaldare bene ed uniformemente tutte le parti da saldare. Un'alternativa solo le barrette di Castolin con un piccolo saldatore a gas. Ma è un sistema relativamente costoso e che uso per strutture un po' più "sostanziose".
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | ||
19 ottobre 11, 11:51 | #119 (permalink) Top |
Dato il trasparente... da domani, spero, continuerò sino al collaudo senza lunghe pause (lavoro permettendo). Saluti Francesco
mowe - building log | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 12 | 05 aprile 11 23:21 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 17:07 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
