![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Domanda per amanti della balsa
Ricordo che 20 anni fa mio padre per ricoprire alcuni modelli in balsa usava una pellicola leggermente rigida che nascondeva abbastanza bene la presenza delle centine (non faceva pance tra una centina e l' altra). Non ricordo come caspita si chiama questo materiale, qualcuno per favore mi sa dire il nome?
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
![]() | #2 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Sigh, vorrà dire che dovrò ricoprire tutto con la balsa da 1mm, carteggiare e verniciare, perchè un war bird della seconda guerra mondiale con la centinatura a vista mi sa un pochino di ridicolo. ![]() P.S. Pensandoci bene, trovarlo ancora sarebbe una manna dal cielo anche per i modelli in depron.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Dipende dalle dimensioni, non perdere di vista il carico alare.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #6 (permalink) Top |
Certo, stavo pensando ad una soluzione mista. In pratica finito l' F-18 "mini" bi-ventola (spero presto), proveró a fare un P40 Guillows, quello con 16 pollici di apertura alare, siccome per elettrificarli evitando che diventino dei sassi velocissimi e appesi al motore bisogna stare moooooolto leggeri, ho pensato di ricoprire in balsa solo le parti soggette a curve molto strette, quindi le parti superiore e inferiore della fusoliera, e i bordi d' entrata e d' uscita delle ali, ricoprendo con la modelspan leggera tutto il resto. È una bella sfida cercare di irrobustire e allo stesso tempo alleggerire questa struttura nata per l' elastico, speravo di trovare quel materiale rigido per eliminare qualche centina, ordinata e correntino.
![]() | #7 (permalink) Top | |
Per gli amanti della tradizione | staudacher300 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 25 novembre 08 20:43 |
Grosso f20 classe 90mm e yak15 classe 120mm per amanti della tradizione | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 57 | 13 novembre 08 10:56 |
Per gli amanti della Ferrari 2004 e 2005 RC a SCOPPIO | schummy012000 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 14 marzo 07 22:30 |
