![]() | #21 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Cavolo..........e fallo allora no ? Dai, così ti levi la fregola di dire "esperti del casso, nonostante le vostre mania per il peso e le gufate guardate invece come vola ! " ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
| Ma che scherzi???? Vi ho chiesto consiglio proprio per evirare di fare cacchiate, ti pare che non vi do retta??? Cercavo solo delle alternative alle quali magari non avevate pensato.
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Alluminio? Citazione:
![]() non ricordo il sito (statunitense), ho visto un modello centinato rivestito con una sottilissima lamiera d'alluminio da 0,12 mm. Il tipo l'aveva ordinata da mcMaster che lo vende come nastro calibrato in lastre da 1 m x 200 mm di larghezza. Ero talmente preso dal sito di mcMaster che mi sono scordato di salvare il bookmark di questo tizio... A suo dire pesava come se l'avesse rivestito in balsa, però non l'aveva stuccato e verniciato, credo che il vantaggio fosse lì... E quello che non ho capito è come ha fatto a bombare la lamiera... fare il battilastra su uno spessore del genere è come fare le ali alle mosche ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Fibra?
e perchè non rivestirlo con un foglio realizzato ad hoc con la fibra da 20 gr/mq? troppo rigido? credo che con un lavoro ben fatto dovresti essere tra i 40 e i 50 gr/mq... ultima e dopo sto zitto... potrsti fare la stessa cosa la carta seta pesante, metti il domopak sul piano di lavoro, stendi la carta seta e la impregni di collante nitrocellulosico mischiato a fondo nitro abbastanza diluito, metti solo la quantità necessaria a imbibere le fibre. Ad essicazione avvenuta rovesci il tutto, peli via il domopak e la parte esterna è già finita. Prima di applicarla la spruzzi leggermente col diluente nitro per ammorbidirla e facilitare l'incollaggio con l nitrocellulosica. Penso che possa funzionare, anzi, voglio fare una prova anch'io! - - - - - Oppure pensa al caro vecchio balsa da 0,5... |
![]() | #25 (permalink) Top |
Ho mandato un pm al tizio che ha fatto quel build log su rcgroups, mi ha risposto che lui ha ricoperto con un materiale che si chiama Solite, che da quanto spiegano su rcgroups è una versione un filino più leggera, sottile e rigida del SolarFilm. Le uniche coperture in balsa da 0,5 sono quelle in corrispondenza dei "joints and landing points" quindi suppongo attorno al quota, alla deriva e alla sede inferiore delle ali per evitare danni in atterraggio, ma ha anche aggiunto che il modello è talmente leggero che non era necessario. Io per la copertura ho deciso di seguire i consigli di Fai4602 & Co. e di procedere con la modelspan in dotazione da scatola, e una bella verniciata di verdone oliva coprente opaco a fine lavoro in modo da "mascherare" gli spigoli. Adesso mi sto documentando sulle modifiche da apportare, in particolare sto trovando utilissime le considerazioni di FAI4602 e di altri "experts" della balsa su questo forum, e su rcgroups, comunque per questo modello sembra che l' ideale per il volo elettrico sia ridurre l' incidenza agendo sulla sede delle ali da 3° a 1.5°, dimezzare il diedro e spostare avanti il baricentro di circa un cm e sopratutto ridurre al minimo indispensabile i pesi. Una cosa non sto ben capendo e ci dovrò riflettere bene sopra, e cioè la motorizzazione, molti montano brushless da 10g, li-po 2c e eliche slow 7x4, ma ammettono che il modello ha troppo tiro, non capisco perchè questa sia la scelta che fanno quasi tutti, dal momento che ci sono motori più piccoli perchè non li sfruttano? Con un motore più piccolo e minor assorbimento si può risparmiare anche sul peso delle celle, perchè si ostinano tutti a sovradimensionare i motori??? @Lucareds7 Di questi P40 ne ho due, quasi quasi il primo lo faccio come ho scritto quì sopra, sul secondo applico tutte le modifiche necessarie, lo costruisco bello pesante, robusto e ben rifinito con le coperture in balsa, e lo uso per ricavarmi uno stampetto e provo a farlo in fibra ![]()
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 23 luglio 11 alle ore 07:21 |
![]() | #26 (permalink) Top |
Prova a buttare un occhio qua .
![]() | #27 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il matt è ottimo per la sua economicità, poi si presta molto bene ad essere lavorato con la poliestere, che costa 1/5 dell'epoxy! Con una decina di euro dovresti riuscire a farti i 4 stampi, te ne servono due per semiala. Occhio alle motte! (la linea di separasione dei semistampi...) @fai4602: qua dove? se poi ti può interessare il 30 agosto facciamo un paio di garette di volo vincolato a Chiasellis (UD), sarebbe una bella occasione per conoscerci di persona! | |
![]() | #28 (permalink) Top |
| Io l' occhio c'è lo butto volentieri, ma dove? ![]() P.S. Fai4602, mi sono letto e riletto le tue considerazioni post digestione sui Guillows e le ho trovate davvero interessanti (anche la parte in cui discutete di vini a tavola) ![]() (ok, forse è meglio se mi faccio una dormita, perchè sono in piedi dalle 2,45 e ho 6 caffè in corpo ![]()
__________________ "Fondatore della fede Stronzista" Ultima modifica di GunTanK : 21 agosto 12 alle ore 21:38 |
![]() | #29 (permalink) Top | ||
![]() Citazione:
Me l'ero perso per via : http://www.baronerosso.it/forum/aero...rio-balsa.html
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | ||
![]() | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Io possiedo una Futaba T7C e ho cercato qualche ricevente che lavorasse con tensioni piu' basse e ho trovato questa. La verita' e' che non ho avuto ancora modo di acquistarla e di provarla. E' stato molto piu' semplice usare due celle e quindi un motore con kv piu' basso oppure utilizzare (quando possibile) eliche piu' piccole. Saluti!
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno | |
Per gli amanti della tradizione | staudacher300 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 25 novembre 08 21:43 |
Grosso f20 classe 90mm e yak15 classe 120mm per amanti della tradizione | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 57 | 13 novembre 08 11:56 |
Per gli amanti della Ferrari 2004 e 2005 RC a SCOPPIO | schummy012000 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 27 | 14 marzo 07 23:30 |
