20 luglio 11, 15:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2006
| rinforzo longherone con rowing carbonio
Salve , ho cercato ma avrei bisogno di alcune conferme in merito volevo rinforzare il longherone di un ala che sto costruendo ed avevo pensato di usare il rowing in carbonio...con cosa si incolla???? ciano ..oppure epoxy 30min??? una volta incollato dovro' rivestire l'ala con balsa da 2mm e generalmente uso il vinavil quello rapido della saratoga..a quel punto incolla anche sulla striscia di carbonio che rinforza il longherone???? grazie a tutti |
20 luglio 11, 17:06 | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, io metto solitamente il rowing di rinforzo sull'anima del longherone.Se guardi in questo link SORVOLANDO COMPOSITI > DREAM ON F3A nella seconda foto con l'ala da chiudere vedi che sul longherone sotto la colla bianca si vede il nero del roving. Per incollarlo devi usare resina epox, il roving deve essere bagnato bene, con la 30 min o il ciano non riesci a fare un buon lavoro e se non è ben bagnato non conta a nulla. Ciao Michele
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
21 luglio 11, 08:36 | #3 (permalink) Top |
Grazie per l'aiuto posso chiederti quale di queste due resine epox prendere??? ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ L - 280 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore oppure quest' altra ReG Resina Epoxi-Laminazione L+ S - 280 g | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore e poi sopra per incollare la ricopertura in balsa posso usare una colla vinilica??? GRAZIE |
21 luglio 11, 15:53 | #4 (permalink) Top |
Ti ho mandato un Mp. Ciao
Longherone di carbonio su depron | Stefanbier | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 03 settembre 10 18:59 |
rinforzo longherone alare | alfreale | Categoria F3K | 19 | 30 luglio 10 20:20 |
realizzazione longherone rowing carbonio | daniele 1973 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 02 gennaio 10 13:48 |
cerco rowing carbonio finoooooo | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 22 giugno 07 10:36 |
