![]() | #21 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Considerando pure che lo spessore del profilo dove viene ricavato od appiccicato l'alettone è discretamente basso, la cosa, se proprio dite che c'è, è assolutamente risibile..............sarà per questo che non me ne sono mai reso conto ![]() ![]()
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2009 Residenza: Provincia di Vicenza
![]() Nel mio caso pietoso, senza una piallata riparatrice, temo invece che influisca anche quando è a zero ... maledetti cinotedeschi ![]()
__________________ . | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
Secondo me non c'e' soluzione al problema ...se non cambiando sistema.... Per tanto che si lavori sull'escursione della superficie mobile uno "scalino" lo si avra' sempre...tanto o poco che sia.... L'immagine di seguito mi sembra abbastanza chiara...Ciao Nico... ![]() Ultima modifica di Flapperone1 : 30 gennaio 13 alle ore 08:28 |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2007
Solo che la soluzione al problema c'è. Se il materiale lo togli di qua e di la o solo di qua o solo di la, ma non si sa quello che si sta facendo si corre il rischio di fare le cosead pene canis. Anche se ne fai tante di ali. ![]() Si deve togliere tanto di qua e tanto di la, ovvero il vuoto che ne vien fuori deve avere sezione a triangolo isoscele (ovvero i due lati sono uguali). Così non c'è gap (poiche si sovrappongono due lati di lughezza uguale: nel caso del tuo disegno se fai A= ![]() ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
Errata corrige: così non c'è gap (poiche si sovrappongono due lati di lughezza uguale: nel caso del tuo disegno A uguale a B. | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2010 Residenza: Pisa
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | |
![]() | #29 (permalink) Top |
| Ecchecazzo...è vero ![]() sniof, c'hai ragione la geometria è logica e lampante e pure il disgno aiuta ![]() Vabbè, due cose due.......una, ultimamente ho veramente la capocchia piena di nulla, che sia perchè non ho 'n casso da fà ??? ![]() .........e due ho sempre lavorato con spessori così sottili e con il minimo di movimento che non c'ho mai badato, anche se di ali ne ho fatto una quintalata.......... se poi il gradino c'era ecchissenefrega......a posteriori e pure ad anteriori , un manzo intero insomma, ovvero come detto da militari "4/4 di carne in piedi" ![]()
X-Models qualità peggiorata o "sfiga"? | novemberzulu | Aeromodellismo Alianti | 11 | 12 giugno 07 19:46 |
