![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2009 Residenza: Torino
Già solo sulle dime ci sarebbe da aprire un post apposito... da quando ho iniziato ho già trovato almeno 4 miglioramenti dalle prime realizzate,poi il filo,io adopero il più spesso in commercio x chitarra e non è malvagio,super economico ![]() ![]()
__________________ la censura è per piccoli uomini ![]() |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
se è rastremata no problem, dividi le 2 dime nello stesso numero di segmenti ad esempio 10 e numerali, poi mentre tagli tieni presente che devi tagliare lo stesso numero da entrambi i lati contemporaneamente.... quindi dal lato della dima più lunga dovrai andare più veloce. c'è gente che si fa le ali ellittiche con il filo... prova a chiedere ai combattari appassionati di spitt..... ![]()
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Si conosco quella tecnica vista sul sito tzagi ho lasciato anche come dicono lo il chidino per facilitare l'entrata dal bordo ma il risultato è pessimo,vuoi per scarsa manualità vuoi perchè visto che devo impellicciarla sotto pressa non solo devo ottenere una ala discreta ma non devo neanche rovinare troppo il poli di scarto che mi servirà,con la singole due centine come dime sono troppo limitato credo come spazi di lavorazione per ottenere il risultato che mi serve.Grosso modo questa è la forma dell'ala
Ultima modifica di imperatore82. : 23 settembre 14 alle ore 19:41 |
![]() | #15 (permalink) Top |
Simile a quello vecchio alla radice una naca 0013 con corda da 34cm all'estremità una naca 0012 con corda di 19.5cm.Ho provato a tagliare l'ala mettendo due pesi da 5kg alle due estremità dell'ala percarità non si è mosso niente ma vuoi per mia incompetenza vuoi per altro il bu è venuto un oscenità,il be tutto sommato era accettabile ma il bu mio dio.
Ultima modifica di imperatore82. : 12 luglio 11 alle ore 21:06 |
![]() | #16 (permalink) Top | |
-filo poco teso o poca temperatura, succede che il filo a centro ala tende a rimanere indietro e di falsa il profilo e ti rovina il BU (si inizia sempre dal BE) -troppa temperatura, in genere non si riesce a gestire bene la velocità di taglio e appena si rallenta troppo escono dei solchi da paura, accade che i profili vicino alle dime escano male, specie per il lato dell'ala maggiormente rastremato -velocità non uniforme tra le due dime, non si taglia la lunghezza della dima nello stesso tempo, le prime volte è meglio essere in due, una volta numerate in 10 tacche le dime, uno conta man mano che arriva ad una tacca e l'altro deve stargli in sincrono, sempre maneggiando il filo alla velocità più costante possibile.
![]() | #17 (permalink) Top |
Diciamo che di quello che hai detto a me succede la numero uno.Mi spancia il filo al centro,il cavo è teso come una corda di violino sia a freddo che a caldo diciamo ho notato questa cosa perchè invece che trascinare il filo perpendicolarmente mi è capitato di trascinarlo longitudinalmente,poi riportando l'archetto in verticale la cosa è migliorata notevolmente.Anche il fatto di fare uscire il filo nello stesso istante in un ala rastremanta non è facilissimo e mi causa qualche problemino purtroppo a solo si fa male.
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2010 Residenza: Verbania
Mia esperienza se il filo è ben teso e spancia in centro sono 3 i problemi : 1 filo poco caldo 2 Avanzamento troppo rapido In pratica se vuoi il problema 1 e 2 sono lo stesso. 3 è peggiore , c'è troppa umidità nel poli che stai usando , per espandere il poli usano l'acqua se la tavola che usi è da poco che è stata stampata probabilmente è ancora troppo umida , l'unica soluzione che ho trovato e cacciarla per 48 ore nel sacco del vuoto o mettila molto al sole , se la pesi prima e dopo ti accorgi dell'alleggerimento e ti conferma che il problema era questo. Se hai problemi con le rastremazioni al posto di trascinare l'archetto in 2 , perdi tempo a costrutti una leva fulcrata ad un lato , con due fili attaccati all'estremità dell'archetto vai sulla leva in 2 punti differenti , in pratica se tu tiri la leva il movimento è proporzionale e non impazzisci , si tratta solo di fare 2 calcoli per capire dove attaccare i fili o se sei pigro puoi andare per tentativi senza tagliare nulla ma solo verificando che quando arrivi alla fine della dima l'archetto sia in posizione corretta. Per le dime usa la formica che non raffredda la lama non si incide con il calore e se ben lisciata è scorrevolissima , l'entrata la fai dal bordo di uscita che è più facile salire visto che l'angolo è minore. Lavora sempre con delle semidime è più facile. Io preferisco lama "fredda" e avanzamento lentissimo , perchè il filo fuori dal poli si raffredda e quando rimane coibentato dal poli aumentando la temperatura brucia per irraggiamento il poli , quindi più la lama è fredda e minore è l'errore che compi per irraggiamento , in pratica l'ala è più fine al centro che sulle estremità. Ciao e spero di esserti stato utile IMer |
Qualche buona idea? | Mongolfino | Batterie e Caricabatterie | 0 | 05 marzo 11 12:16 |
Potrebbe essere una idea... | S_Ciambra | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 27 novembre 10 22:15 |
Ho avuto una buona idea???? | peppuzzo | Elimodellismo Principianti | 11 | 10 agosto 07 20:16 |
