Vecchio 18 marzo 06, 19:33   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 20-09-2005
Colla per Depron, quale usare?
Ciaoa tutti,
ho fatto un primo modello in Depron e non e' venuto un granche' bene<_<
Ora sto lavorando, avendolo gia' tagliato, su un trainer e vorrei fare meglio, in particolar modo ho pensato bene di rinforzare fusoliera e ali con una barre di fibra di carbonio.
Fin qui non dovrebbe riuscirmi male, ho quache dubbio sulla colla da usare.
Per fare il sandwdich della fusoliera con 4 pezzi di Depron da 3 mm. avevo pensato di usare colla Ciano (apposta per polistirolo) o in alternativa una UhU Por.
Mentre per le ali da fare con le centine sempre in Depron, avevo pensato alla Epoxy bicomponente da 5 minuti.
Nel precedente modello, infatti la' dove avevo dato la Ciano nelle ali, non e' che abbia tenuto un granche', mentre la Epoxy pare di si.
Non conosco assolutamente la UHU Por che il mio negoziante di fiducia mi ha dato insieme alla Ciano, potrei/dovrei usare anche quella e se si dove, nelal fusoliera, nelle ali?
Grazie per l'attenzione e le eventuali risposte.
biv2533 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 06, 20:36   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Io sul depron e sul polistirolo mi trovo benissimo con colla a caldo per espansi UHU Creative che trovi nei Brico con la relativa pistola da 10 Watt a bassa temperatura.
E' immediata e quindi non permette il riposizionamento.
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 06, 20:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Data registr.: 16-01-2005
Residenza: Bari
Io normalmente sui miei modelli in polistirolo o depron incollo tutto con uhu por, secondo me è ottima, mi piace. Mentre per gli incollaggi di parti strutturali che quindi sono soggette a carichi o forze particolari uso epoxy 5 minuti.
A tale proposito ti invito a leggere il mio articoletto
http://www.aeromodel.it/index.php?op...&id=3&Itemid=3
Manlio a.k.a. Harley
Harley non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 06, 21:26   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da urology
Ciao sono diventato pazzo nei vari Brico Castorama, troppa offerta e troppo pochi commessi per poterti seguire e consigliare...
La prossima volta ci daro' un occhio, non si tratta delal classica colal a caldo con pistola vero?
Vecchio 18 marzo 06, 21:31   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Harley
Ciao,
adesso ho le idee molto piu' chiare, parti mobili o molto sollecitate con bicomponente Epoxy, incollaggi veloci, anche sul campo con Ciano e incollaggi normali con UhU Por.
Ero gia' passato sul tuo sito, ma quell'articolo mi era sfuggito, contiene molte cose interessanti.
Grazie a tutti per le veloci e precise risposte.
Vecchio 18 marzo 06, 21:55   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Harley
Residenza: Bari
visto che lo trovi interessante iscriviti al sito!!
Vecchio 19 marzo 06, 00:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
io uso la uhu twist e glue, che reputo ottima
Lapo A Busi
Vecchio 19 marzo 06, 11:55   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da lapo92
Ciao,
per che parti del modello la usi ed eventualmente dove si trova quel tipo di colla?
P.S. Il sito fatto con FrontPage o similari e visibile solo con IE non e' proprio il massimo, piuttosto perdi un po' di tempo studia un po' di html, non si possono ignorare browser tipo Mozilla o Firefox al giorno d'oggi..
Vecchio 19 marzo 06, 12:30   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Ciao ! Io proverei con la colla a spray , la vendono in bombolette e va bene per incollare anche il polistirolo e balsa . La spruzzi su ambedue le parti e attacchi , fai attenzione che non è riposizionabile (io la utilizzavo per rivestire con la balsa le ali di polistirolo) . Se devi fare la fusoliera a pacchetto userei questo tipo di colla ma in questo modo :
- spessore della fusoliera 12 mm ,
pz.2 fogli da 6 di depron con colla a spray
- due fogli di balsa da 1 mm per l' esterno così si irrigidisce il tutto .
Ciao a presto .
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 06, 12:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Originalmente inviato da biv2533
Ciao,
io la uso per incollare le fiancate e le parti non sollecitate esageratamente, invece pr cose piu "importanti" e sollecitate uso epoxy 5 minutio quella che vuoi
ps. con cosa lo posso fare in html il sito?
grazie e ciao
edit: io uso firefox
Lapo A Busi
Quale colla usare per ELAPOR e DEPRON e EPP ? angelo55 Aeromodellismo Principianti 8 08 gennaio 08 14:58
Quale colla usare per incollare telaio CP2 savoiamarchetti Elimodellismo Principianti 6 07 luglio 06 14:37
che tipo di colla usare? redento Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 28 febbraio 06 22:15
depron: quale colla e' meglio? power83 Aeromodellismo Principianti 13 12 dicembre 05 14:12
quale colla per depron Alext Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 13 novembre 05 14:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:32.
