05 luglio 11, 20:33 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
| Trasformatore filo a caldo...
Chiedo venia lo sò se ne è parlato una marea di questo argomento me è che sono entrato un pò in confusione.Ho chiesto un cosiglio ad un amico sul tipo di trasformatore che mi conveniva prendere per fare l'archetto,premesso lui non è modellista,mi chiede ma ti serve a corrente continua o alternata e io dico boooo bella domanda.Effetivamente a ben leggere in giro sui vari siti o sono io che non ho letto bene non ho trovato questa informazione,voi che mi dite cosa avete?P.s visto che abito in paese e qui non posso comperare una cosa del genere mi consigliate qualcosa su ebay? |
05 luglio 11, 20:59 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2003 Residenza: Siracusa
io ho preso un trasformatore per pc portatile con voltaggio regolabile dai cinesi, va da 4 a 24 V con 5A, è perfeto, lo tengo a 19V con un filo da oltre un metro !!!
__________________ Mugen Mbx6 eco / HPI Sprint 2 flux / txx slash / txx summit / lrp shark / losi micro t / mini z mr03 / xray rc18r / ansmann x2pro |
05 luglio 11, 22:34 | #3 (permalink) Top |
Tipo questo intendi?ALIMENTATORE UNIVERSALE NOTEBOOK 120 W DA 12V A 24V | eBay |
06 luglio 11, 11:50 | #4 (permalink) Top |
direi che va bene, il mio è molto simile, questo ha anche l' ingresso 12V oltre che il 220V, cmq il prezzo è buono!!
06 luglio 11, 15:44 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
in base al diametro del filo e alla sua lunghezza servirà una tensione diversa io ho presto uno simile a questo e mi ci trovo bene consiglio questo sito - poi a sinistra tools - poi Archetto per il taglio del polistirene a caldo per avere un po' di dritte e di formule per calcolare watt e resistenza corretta ciao, Marco |
06 luglio 11, 19:59 | #6 (permalink) Top |
Ma per i modelli che faccio io di max 1 metro per semiala dovrebbe andare(archetto larggo 110cm con filo al nichelcromo di 0.5mm(se funziona a lui dovrebbe funzionare anche a me o sbaglio?Senza che apro un'altro post alcune cose non mi sono chiare di questo tipo di creazione delli ali: 1:Ma se devo mettere un longherone di rinforzo ali su un ala di es aa 160cm devo metterlo prima o dopo l'impellicciatura? 2:Stessa cosa per i servocomandi e le sedi dove passano i cavi dei servocomandi meglio crearli prima o dopo? |
06 luglio 11, 23:06 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-04-2011 Residenza: Rignano Flaminio
io non mai usato un trasformatore: semplicemente una batteria da auto e filo di acciaio armonico da 0.5 circa, basta solo un dimmer per regolare la tensione e quindi la temperatura del filo. più semplice di così
__________________ "Solo chi si dà per vinto è perduto" |
07 luglio 11, 01:03 | #9 (permalink) Top |
perchè è 12v io con un filo da 110cm uso 19V 5A
07 luglio 11, 15:57 | #10 (permalink) Top | |
io uso 21 volt e 3 A per circa 90 cm di cavo 0.5 Citazione:
2) puoi fare le sedi per i servi e i cavi prima - poi copri con la balsa e infine fori la balsa dove va il servo e fai passare il filo nel buco creato precedentemente ciao, Marco | |
trasformatore filo a caldo | pastrano | Utensili e materiali per costruzione | 43 | 10 dicembre 14 20:21 |
Filo caldo con trasformatore PC | marco500 | Modellismo | 44 | 28 ottobre 08 11:53 |
Dimensionamento trasformatore archetto filo caldo | magicmax87 | Circuiti Elettronici | 11 | 01 febbraio 08 01:23 |
Trasformatore filo a caldo | net-surfer | Modellismo | 11 | 06 luglio 07 15:57 |
