![]() | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Si, ma il risultato non lo saprei?!? Ciao
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Viterbo
Grazie per il supporto Michele ![]() Il problema è proprio questo: che risultato si ha? C'è qualcuno che ha già avuto esperienza o "ai posteri" è rimandata l'ardua sentenza? (i posteri sarei io perchè comunque ci provo ![]()
__________________ |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Antonio se la vuoi carteggiabile dovresti usare della "vinilica rapida" (con il vinavil rimane un pò troppo gommosa) oppure della alifatica..... considera che lo stucco "alleggerito" che ora si trova abbastanza facilmente nei brico non è altro che microballoons e resina acrilica (fissativo per pareti ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Lo so, Cecco, che il Vinavil rimane gommoso ma reputo che per il lavoro da fare altre colle dure non andrebbero bene. Cercherò una "rapida" e farò delle prove prima. Grazie. Citazione:
__________________ | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Vabbè mo m'hai messo curiosità.......... ![]()
![]() | #8 (permalink) Top |
Nulla di particolare: sono nella fase di rifinitura di un Dacota DC3 (C47) e nelle parti molto incurvate e di difficile approccio (es. l'attaccatura delle nache motore) ho necessità di un riempitivo/adesivo. Mi serve, quindi, qualcosa che incolli e che possa essere facilmente scartavetrato (visti gli angoli stretti). Una bi-compenente indurisce troppo e sono ...azzi amari a scartavetrare ![]() Questo è il modello allo stato embrionale Allegato 199043 ormai sono quasi al punto della rifinitura finale prima della verniciatura.
__________________ Ultima modifica di riant : 12 gennaio 12 alle ore 19:27 |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
non è rapida, ma se la confini con il nastro da carrozziere limiti parecchio le fuoriuscite e al contempo visto che si espande tappa bene tutti i fori.. inoltre è leggera... Inoltre per il legno, soprattutto a pori aperte come la balsa è fantastica...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #10 (permalink) Top | ||
Bello bello!!!!! ![]() ![]() Citazione:
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | ||
