![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-01-2005 Residenza: Provincia d'Ancona
![]() | Quale legno per modello cappottine?
Salve! Credo di poter affermare senza ombra di dubbio che questa è la domanda + stupida da quando è stato aperto il forum ![]() Dovendo passare da un amico falegname domattina, avrei la possibilità di prendere qualche pezzo di legno che può venir sempre utile...Mi son tenuto da parte un paio di bottiglie di chinotto con l'intento di fare un paio di cappottine ma sono un po' indeciso sul materiale su cui sagomarle dato che non dispongo di macchine per legno professionali ma solo di una carteggiatrice a nastro con carta max 180... Che tipo di legno devo chiedere che si possa lavorare facilmente? Scusate ancora, Canister ![]()
__________________ "Si vis pacem para bellum" (Publio Flavio Vegezio_De re militari) "Timeo Danaos et dona ferentes" (Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49) |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2006 Residenza: Torino
Se riesci a trovarlo, il cirmolo! Una volta lo usavano per fare i modelli per fonderia. E' tenero, privo di nodi, facilmente lavorabile. Io lo utilizzavo per fare le eliche dei modelli ad elastico. Ciao Edoardo |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus |
UN bel blocco di balsa... ma scusa, perché non lo fai in polistirene e poi gli dai una bella fibrata e stuccata (anche al balsa è da fare altrementi si deforma tutto quando stampi...)?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
Buondì! Per il balsa ci avrei anche pensato ma sapendo quanto costa una tavoletta, ho immaginato che un blocco di dimensioni utili min 40 x 60 x 150 mi costerebbe almeno 10, sbaglio? Il corniolo non ce l'aveva... Ho preso dei blocchetti di pino e poi ho recuperato in officina qualche "zoccolo" di midi-europallet sgangherati ma buoni. Altrimenti avevo pensato di farlo in polistirene e poi ricoprirlo di stucco francese (oppure gesso?) ma ho paura che la forza del PET in regstringimento possa romperlo ![]() Mah...Per ora mi tramuterò in Geppetto che la cappottina serve per il pomeriggio! Dopo tre settimane di condizioni a dir poco avverse, oggi si va al campo a spatasciare modelli ![]() Salutoni, Canister.
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
Infatti ti consigliai di fibrare il polistirene con la fibra (almeno un paio di strati da 160...); ma anche il balsa verrebbe schiacciato e deformato un po' negli spigoli. Buaona fortuna per l'opera da mastro geppetto... ![]() PS: per non stare a comprare un blocco basta che incolli vari strati di una tavoletta....
![]() | #6 (permalink) Top | |
Edoardo | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
Io ti consiglio senza ombra di dubbio l'hayus. E' un legno tenero, molto simile all'obece come venatura, e si lascia lavorare che è un piacere. Io i master li faccio tutti con quello, si trova normalmente a castorama. Lo lavori tranquillamente con la raspa senza sgretolarlo, poi lima e carta di varie grammature. Lo adoro come legno, è eccezionale, se lo carteggi fino diventa liscissimo. Insomma, te l consiglio vivamente. Ti allego un paio di immagini di lavorazioni in hayus fatte completamente a mano Ultima modifica di Harley : 29 giugno 06 alle ore 11:22 |
![]() | #9 (permalink) Top |
UserPlus |
Se lo ha, il tiglio, l'ho usato per fare un prototipo di fusoliera ed è di grana molto fine, e si lavora molto bene. Quando è ben carteggiato non si nota la fibra e basta una passata di cera per fare lo stampo. Ciao, mauro.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Interessante e ottimo lavoro. Ma si trova con questa denominazione nei brico ?
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
Quale stucco usare su fuso in legno? | gianlucag78 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 31 | 26 luglio 08 14:26 |
pale in legno bilanciamento modello ecc... | davide1936 | Elimodellismo in Generale | 0 | 06 ottobre 06 21:50 |
Modello fibra o modello legno? | bibos | Aeromodellismo | 17 | 25 luglio 06 00:24 |
Cappottine | rino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 19 aprile 06 20:29 |
DREMEL - Quale fresa per legno? | ADSO | Utensili e materiali per costruzione | 10 | 17 gennaio 06 10:56 |
