Vecchio 25 giugno 11, 22:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2006
Stampo finito..da pulire. come?
Ho cercato di riassumere nel titolo quello che vorrei sapere...
Ho una stampo finito fermo da molti anni...ha ancora la pellicole di distaccante appiccicata...ora vorrei ricominciare da dove ero rmasto ma no nricordo piu una mazza...dovrei pulire l'interno dello stampo da tutt la cera distaccante ed alcol polivinilico per renderla poi lucida...quale è il procedimento da adottare e qual isono i materiali da usare?
gianlucag78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 11, 23:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Dovrebbero esistere delle soluzioni specifiche per la pulizia degli stampi, ma non conosco i prodotti, dovresti dare un'occhiata ad es. nel sito di Schaller.
Non volendo usare un prodotto specifico, è sufficiente usare una spugnetta bagnata con acqua, meglio se calda, per pulire bene lo stampo da ogni residuo di distaccante ed alcool polivinilico....in verità è da tanto tempo ormai che io non costruisco più uno stampo o una fuso in fibra, ma se non ricordo male era questo il procedimento che usavo!
In ogni caso poi asciuga ben bene (anche con un panno di carta) e dopo ripassa più mani di cera sulla superficie dello stampo, lucidando fra una mano e l'altra ma avendo l'accortezza di non asportare troppa cera se vuoi che il tuo manufatto si disimpegni facilmente dallo stampo.
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 12:23   #3 (permalink)  Top
ho letto molte delle guide in mio posssso ma nessuno si sofferma sulla pulizia dello stampo...ma la cera da dare per poi essere lucidata....intendi cera distaccante oppure é un altro tipo di cera?
Vecchio 26 giugno 11, 13:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Si certo, cera distaccante!!
In realtà la pulizia dello stampo intesa come asportazione totale di residui di cera non è importante, anzi fondamentale, come lo è in una fusoliera uscita da quello stampo, e che poi deve essere verniciata!!
Per cui a mio parere è sufficiente pulire lo stampo con un panno per stendere totalmente la cera rimasta ed evitare che ci siano corpi estranei.
Infatti un grosso residuo di cera e di distaccanti come l'alcool polivinilico, soprattutto se non unforme, potrebbero falsare i dettagli dello stampo e creare scalini.....ma la cera distaccante in uno stampo è necessaria, quindi perchè asportarla??
Ricordo che dopo aver realizzato una fusoliera, per la successiva io non pulivo mai totalmente lo stampo, ma con un panno stendevo e lucidavo ulteriormente i residui di cera della precedente stampata e ne aggiungevo ancora qualche altra leggera passata, lucidando, ma senza esagerare, fra una mano e l'altra!
Non usavo alcool polivinilico perchè a mio parere erano più i problemi che dava (difficoltà a stenderlo senza bollicine o striature) rispetto ai vantaggi.
Vecchio 26 giugno 11, 20:58   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Ciao, concordo con tutti i consigli che ti hanno dato, con acqua calda e spugna togli bene tutti i residui di alcol polivinilico.
La cera data in precedenza è meglio che rimanga, danne un paio di mani ancora.
Più lavora lo stampo e più i pezzi fatti si staccheranno meglio perchè ad ogni stampata si da sempre una mano di cera in più senza levare le precedenti
Ma di quale modello RC hai lo stampo?
Vecchio 27 giugno 11, 00:27   #6 (permalink)  Top
Ok grazie per la rifrescata!!!
Ho lo stampo di una fusoliera di uno Zero e di un Thun..entrambi da combat!
Vecchio 27 giugno 11, 10:22   #7 (permalink)  Top
Rivenditore - SorvolandoCompositi
Data registr.: 30-07-2008
Residenza: MANTOVA
Ciao, tutti i consigli che ti hanno dato sono perfetti, ti servirebbe un pulitore per stampi solo nel caso tu avessi usato un distaccante semipermanente.Comunque alla fine anche il pulitore per stampi non è altro che un solvente a bassa evaporazione.
Nel tuo caso vai tranquillo lava il polivinilico e poi vai di cera.
Ciao Michele
www.sorvolandocompositi.it
MICHELE77 non è collegato   Rispondi citando
Pulire differenziali Edoardo_Vr Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 21 dicembre 09 22:05
pulire l'ely xfile69 Elimodellismo in Generale 27 13 settembre 08 10:47
pulire le pale xfile69 Elimodellismo Principianti 11 22 maggio 07 01:42
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
per pulire il savage nelson Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 34 23 aprile 06 12:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
