Vecchio 16 marzo 06, 10:58   #11 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da RuPa
È proprio qui che l'ho trovato.
però mi é sembrato l'unico ad avere piano e dime, anche se non ci ho navigato granchè (appena ho scovato lo spit con tanto di piano sono andato in fibrillazione )
purtroppo il sito della GreatPlanes (come pure RCgroups) ricade nella categoria di siti a cui non possa accedere dall'ufficio per motivi di sicurezza ... il filtro lo assimila a un sito pornografico <_<
quindi lo posso consultare solo a casa ... con la connessione che va a carbone
Ruggero"
Ce ne sono altri con piano e dime, per cui hai voglia di costruire!!!!!
Ciao Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 06, 11:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Nel sito della greatplanes ho trovato il manuale illustrato delle istruzioni di montaggio dello Spitfire40 kit, modello oramai fuori produzione con apertura alare di circa 140cm e con una lunghezza di 121cm
Con mia grande sorpresa, alla fine del documento, ho trovato allegato il piano completo e tutte le dime per la costruzione.
Subito mi sono messo all'opera ... e in 4e4otto ho trasformato tutto in un file DWG e quindi l'ho scalato 1:1, sia piano che dime.
Ora con il manuale, il piano e le dime ... non mi resta che iniziare la costruzione
... ma prima è meglio aspettare di far volare il gladiator <_< (oramai la costruzione/verniciatura é in dirittura di arrivo)
comunque ... se a qualcuno interessa lo posso allegare a questo topic (?)
Ruggero"
Potresti spiegare la procedura un poco meglio , io l'ho fatto per extra 300 , ma ho lavorato 3 giorni su Autocad.
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 06, 11:33   #13 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da gioqui
Per prima cosa con Acrobat ho estratto la pagina del piano
Poi l'ho aperta con Illustrator e salvata in DWG
Alla fine non mi é rimasto che scalare il tutto.
Sulle dime c'erano le dimensioni delle tavolette in pollici, l'ho trasformata in metrico e scalato di conseguenza.
Ruggero"
PS: se mi mandi il file pdf, oggi pome ho un'attimo di tempo
  Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 06, 11:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Ruggero"
Prego......
Files allegati
Tipo file: pdf extra 300 .pdf‎ (2,84 MB, 329 visite)
Vecchio 16 marzo 06, 16:24   #15 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Fusoliera EXTRA 300
ecquoequa
1 di 2 Fusoliera EXTRA 300
Ruggero"
PS: controlla bene le misure della fuso.
Se per l'ala c'è il righello inferiore di paragone, per la fuso ho dovuto sovrapporla al paino dell'ala e scalarla basandomi sulla radice alare.
cmq dovrebbe essere giusta ... ma per scrupolo controlla
Ultima modifica di RuPa : 03 aprile 06 alle ore 09:24
  Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 06, 16:25   #16 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Ala EXTRA 300
2 di 2 Ala EXTRA 300
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 06, 18:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Ruggero"
Grazie mille gentilissimo....... magari un giorno ti offro un caffè , magari quando verrò a Chiasso a fare acquisti.
Vecchio 17 marzo 06, 12:35   #18 (permalink)  Top
L'avatar di galaeta
Data registr.: 19-12-2005
Ruggero"
Se ti piace tanto lo spit, dai un'occhiata a questo allegato.
Si tratta della versione 2 di Dave Philpotts. Puoi trovare altro sul forum rcgroups.
Cmq ritengo che questo sia uno dei piani maggiormente dettagliati tra quelli free che si trovano in giro.
Ciao.
Primum vivere, deinde philosophare.
Ultima modifica di galaeta : 03 febbraio 10 alle ore 12:49
galaeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 14:25   #19 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da galaeta
Ciao.
Grazie mille!
Il disegno lo avevo già ma in una versione antecedente alla tua.
Non solo é dettagliato ma é forse l'unico che lo riproduce fedelemente.
Peccato che é elettrico e per trasformarlo/irrobustirlo per lo scoppio ci vuole troppo "manico".
Il "bello" di quello delle greatplanes é che é corredato dalle istruzioni illustrate e che é abbastanza semplice come costruzione, senza contare che essendo un prodotto di una grossa ditta costruttrice c'è la sicurezza che voli senza troppi problemi.
ciao e grazie ancora
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 06, 19:23   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Milano
Ciao ! Mio fratello ha costruito lo Spit. della Great Pl.. , ragazzi è un sasso volante .
bye bye !
Alessio68 non è collegato   Rispondi citando
CAP 232 GreatPlanes ciccio104 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 11 ottobre 07 01:14
reactor 3d greatplanes nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 0 14 febbraio 07 10:59
fokker greatplanes nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 40 05 febbraio 07 15:16
Lancair ES - Ep - GreatPlanes Rondone_64 Aeromodellismo Principianti 6 07 gennaio 07 23:18
yak 54 greatplanes nardicofly Aeromodellismo Volo Elettrico 3 04 gennaio 07 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:27.
