14 marzo 06, 10:53 | #11 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Le sbeccature... ci possono rimanere, non inficiano il taglio...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
14 marzo 06, 11:07 | #12 (permalink) Top | |
Aggiungo Per evitare deformazioni del profilo dai la colla sull'alluminio o sulla formica e non sulla carta. Regge molto bene e non da problemi con il seghetto. Del resto basta provare. Ciao, mauro.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
14 marzo 06, 11:13 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Sarà... le colle stick non mi sono mai piaciute,,,, non incollano mica tanto bene... e poi la 24 ore mi rende la carta trasparente... proverò con alluminio e colla stick.... comunque squadra vincente non si cambia... l'unica scocciatura è aspettare che la colla asciughi...
14 marzo 06, 11:18 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-02-2005 Residenza: ROMA
[quote=Vietto] Quello da due non si taglia ovviamente con le forbici, ho una pinza che nasce apposta per tagliare le lamiere facendo curve che è uno spettacolo, spiegare com'è è un casino, se volete vi posto una foto stasera...[quote=Vietto] attendo foto. grazie |
14 marzo 06, 21:53 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
| Eccole Citazione:
Tagliando fa un trucioletto largo circa 2mm, se le dime sono grosse alla fine fa un po' male la mano ma cmq si fatica sempre meno che a seghetto.... Ultima modifica di Vietto : 26 febbraio 08 alle ore 17:18 | |
14 marzo 06, 21:56 | #16 (permalink) Top | |
14 marzo 06, 22:16 | #17 (permalink) Top | |
14 marzo 06, 22:22 | #18 (permalink) Top |
UserPlus |
Grazie!
22 marzo 06, 09:37 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-11-2004 Residenza: Roma
io per trasferire un disegno su qualunque superfice uso il diluente nitro: balsa, compensato, formica sotto, fotocopia rigirata sopra (il disegno a contatto con il materiale), 2 pezzetti di nastro adesivo se il disegno è grande e può spostarsi, oppure con le dita, un fazzoletto di carta o stoffa bagnato di nitro, si strofina delicatamente o tampona seguendo la linea fino a che vedi la carta diventare trasparente (senza inzupparla sennò sbava) e il gioco è fatto: semplice, veloce e sempre perfetto! se poi è un disegno che ho fatto io, prima lo faccio su un pezzo di carta, poi ne faccio una fotocopia e poi lo stampo con la nitro: viene anche con la biro ma sbava parecchio (alla disperata e per pezzi non precisissimi può anche andare...), con la fotocopia sembra stampato! cià
Dime Mb 339 Martinucci | ICEMAN 69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 21 maggio 08 11:58 |
Realizzazione dime | Odi | Software | 28 | 21 gennaio 07 13:18 |
Allineare le dime | sardinian | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 ottobre 05 15:29 |
Materiale dime per polistirolo | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 43 | 22 settembre 05 11:13 |
